[Blanc] Défaut gaz sur four mixte Brandt ! [Résolu]
    xavmlrt
    je n'ai pas trouvé la ref de ce four, autre que "pyrolyse multifonction". C'est un four mixte gaz-elec.
    la led rouge clignote, indiquant un défaut gaz pour le four (les 4 bruleurs fonctionnent correctement), et de fait, le four ne fonctionne qu'à l'électricité.
    J'ai ouvert dessus et derrière. J'ai appuyé sur le petit bouton se trouvant sur la carte de commande, au cas où, mais sans effet. J'ai testé les aspects électriques (alimentation résistance, securité porte, ...).
    Testé sur deux bouteilles de gaz à moitié pleine, même défaut.
    Je mets en cause a priori une mesure de pression basse sur le gaz, ou bien le fonctionnement de l'allumage. Mais je ne sais pas comment tester ces deux fonctions, d'où mes questions:
    - comment "forcer" la détection pression gaz basse, pour confirmer ou infirmer le pré diagnostic?
    - si cela vient de là: peut-on modifier le seuil d'alarme de ce capteur qui aurait pu dériver? ou comment se change-t'il, quelles est sa technologie...?
    - si fonctionnement OK, comment tester l'allumage? et réparer ou remplacer?
    - si vous pensez que cela peut venir d'ailleurs (détendeur des bouteilles par exemple), je suis preneur de conseils et pistes!
    bonne journée et merci de vos contributions.
    Re : defaut gaz sur four mixte Brandt
    votre descriptif reste très confus
    si c'est bien un four gaz avec la fonction pyrolyse
    n'y touchez pas
    faites déplacer un technicien agrée par la marque ayant eu une formation sur ce produit
    car c'est assez complexe et très délicat a traiter
    xavmlrt
    Re : defaut gaz sur four mixte Brandt RESOLU
    après être revenu un peu sur le sujet, et après quelques tentatives...cela fonctionne. Aussi bête que cela paraisse, il a suffi de faire une coupure au niveau totale de l'alimentation electrique pendant 15mn pour que tout se recale bien! A titre de Rex si d'autres rencontraient le pb...et c'est mieux que de faire venir un technicien agréé pour le faire!
    bonne journée
  1. [Blanc] Brandt wtc 1289 f defaut afficheur[résolu]
    Par invite80cd7d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2013, 11h50
  2. [Thermique] Defaut D04 sur lave vaisselle brandt vh915we1[résolu]
    Par inviteba6a4c2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 09h13
  3. [Blanc] Gazinière mixte Brandt KTB 6342 : défaut partie électrique !
    Par invite8fc36e36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 11h06
  4. [Blanc] LV Brandt VM300WEI/F : défaut programmateur ! [résolu]
    Par invitee85a0a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2009, 13h25
  5. [Blanc] LL Brandt WHF1277 F : défaut de remplissage ! [résolu]
    Par jpb78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 10h22
