[Thermique] Problème moteur vanne 3 voies
    invite3739f320
    Bonjour, voilà j'ai problème depuis maintenant quelques jours, j'ai une chaudière De Dietrich 3.24 FF GN, mon moteur de vanne 3 voies honewell n'est plus alimenté à l'ouverture. J'ai bien une tension de 230 V à la fermeture et à l'ouverture j'ai 0 V. Je pense que la panne vient de ma régulation Bloc actif SVMATIC 331DB mais je ne suis pas sur de mon diagnostic. J'ai pris les résistances de mes sondes elles sont OK. La commande à distance n'est pas vérifiable. Pouvez-vous m'aider, ou me dire ce que vous en pensez (toutes bonnes idées sera les bien venues ).
    Merci d'avance.
    célplombier
    Re : Problème moteur vanne 3 voies
    Bonjour, oui la logique est de chercher pourquoi le 230 n'arrive pas, commencer par les choses élémentaires mesurer le voltage sur la vanne directement puis sur l'autre extrémité du cable (en sortie de carte) ensuite si tu es certain de l'intégrité des sondes, vérifie la connectique entre sonde et carte, si c'est bon c'est que c'est la carte qui ne donne plus l'ordre, reste a savoir pourquoi, essayer de débrancher la régulation pour mettre un shunt et voir si cela fonctionne pour bien isoler le probleme
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite3739f320
    Je te remercie pour ta réponse, je vais quand revérifier l'intégrité de mes sondes pour être vraiment sûr et ensuite je passerai à l'étape suivante.
    Je te tiens informé des suites.
  1. [Thermique] vanne trois voies , le moteur.
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2015, 09h46
  2. [Thermique] Moteur vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix, problème
    Par invite5c236f40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2014, 16h06
  3. [Thermique] Sens moteur vanne 3 voies !!! [résolu]
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2010, 21h26
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/08/2010, 07h25
  5. [Thermique] Moteur de commande vanne 3 voies Siemens [Résolu]
    Par inviteab243ac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2008, 06h02
