[Blanc] Démontage blender Silvercrest ssm550d1
    invite378fd0ba
    en essayant de mouliner des légumes, le blender a chauffé et ne redémarre plus.
    j'essaye de le démonter et butte sur l'enlèvement de la 'roue' d'entraînement supérieure, connectée à 'l'hélice' du bol :
    . est-elle entrée en force ? j'ai essayé de faire levier avec deux tournevis sans trop forcer pour ne pas casser : ça ne semble pas venir.
    . est-elle vissée sur l'axe et comment peut-on le bloquer sans le rayer ?
    merci d'avance.
    cordialement.
    futusi
    invite378fd0ba
    Re : démontage blender silvercrest ssm550d1 [résolu]
    je me réponds
    l'hélice est vissée et il s'agit d'un 'pas à gauche'
    j'ai tenu l'axe par dessous avec une pince protégée par un chiffon (mais ça a rayé l'axe) et dévissé l'hélice avec une multiprise (mais ça a cassé un bout d'hélice).
    l'étape suivante consiste à trouver la panne
    inviteb88949b0
    Tout d'abord un grand merci pour votre explication concernant le démontage du blender SilverCrest SSM550D1, sa ma bien servi, car je n'ait pas réussi à le démonter par moi même.
    Et j'aurais voulu savoir si vous aviez trouvé la panne ? Car j'ai eu le même problème que vous.
    En vous remerciant.
    inviteb8b9a043
    Re : Démontage blender Silvercrest ssm550d1
    Concernant la panne je suppose que cela viens du fusible embarqué. .
    J'envoie une photo de lui cassé car il est caché dans une gaine thermo rétractable
    invite1c6ae215
    Bonjour !
    Tout d'abord merci à vous tous pour les précédentes réponses, grâce à vous j'en suis à l'étape de "j'ai démonté le socle et enlevé l'hélice" (quelle ***** ces vis torx enfouies dans des trous). Je suis maintenant à la recherche de la panne… Aucun indice sauf peut etre un cable à moitié fondu. Avez vous avancé dans votre diagnostic ?
    invite793ba2dd
    pouvez vous m'indiquez la taille et longueur de la clé torx que vous avez utilisé ? Les miennes ne sont pas assez longues et je souhaiterai acheter la bonne clé.
    Merci.
    invite07891791
    Torx 20 x 100 mais... les tournevis empêchent de descendre suffisamment par leur embase trop large qui bute sur le plastique.
    Les clés torx vendues chez Lidl dont la base est très fine passent sans problème.
    invite07891791
    Après enquête, il apparait que c'est le condensateur qui est hs. Durée de vie 3 ans...
    Entrée 220V sortie 12V et à l'ohm mètre ne redescend pas.
    Reste à en trouver 1 et tenter la réparation !
    rol29
    Bonjour, je déterre...
    J'ai le même problème de démontage : l' "entraîneur tourne à vide;
    Si c'est bien un vissage à gauche je vais devoir détruire la pièce pour la déposer
    Une question : ou trouver une pièce de rechange ?
    Merci d'avance.
  1. [Blanc] Plaque induction silvercrest
    Par invited9d8791e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/03/2018, 21h52
  2. TV silvercrest Ct 2105-S
    Par invitef4bc22af dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 13h49
  3. [Brun] TV SilverCrest CT 2105-A Condo explosé
    Par invite1e3ff24d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 22h30
  4. [Brun] panne tv silvercrest ct 2106
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 16h59
  5. [Brun] Magnétoscope SilverCrest
    Par invite4a2dbdf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 07h30
