[Blanc] lave linge hotpoint ariston aqualtis modele AQ8L 49 U FR code erreur 11
Vue hybride
    inviteed1450f7
    je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Voici en quelques mots mes soucis avec mon lave linge
    lors d'un lavage il s'est mis en sécurité, code erreur 11 et tous les autres voyants clignotants !
    j'ai ouvert la pompe pensant que celle-ci était bouche, c'était le cas (un objet en plastique) mais pas de redémarrage !
    j'ai fait un reset grâce au bouton on/off mais le code apparaissait toujours, j'ai démonter l'arrivée d'eau sur la pompe rien, la sortie rien puis la pompe, son hélice était bloqué, je l'ai démontée et l'aimant intérieur était cassé !
    j'ai fait l'achat d'une autre pompe, je l'ai installée mais là rien ne se passe. Normalement lors d'un démarrage, la machine débute par une vidange mais je ne l'entends pas. j'ai branché la pompe en direct et celle-ci marche.
    je ne sais plus que faire !
    auriez-vous un conseil svp !
    ptigui29
    Re : lave linge hotpoint ariston aqualtis modele AQ8L 49 U FR code erreur 11
    il est possible que le carte de puissance soit défectueuse après le blocage de la pompe de vidange (cela ne m'étonnerai pas sur cette marque)
    inviteed1450f7
    je vais la démonter pour la regarder d'un peu plus près !
    merci pour l'info
  1. [Blanc] Code erreur A5 Lave vaisselle Ariston Hotpoint
    Par invite4fdcd03f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 07h59
  2. [Blanc] Panne lave linge hotpoint ariston aqualtis AQ82L 29
    Par invited9f9fdce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2015, 07h08
  3. [Blanc] Panne sur lave linge ARISTON modèle AQUALTIS AQ103D49 EU/A
    Par invite02c4ff01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 09h21
  4. [Blanc] Erreur F05 sur lave-linge Hot-Point Ariston Aqualtis
    Par invitee62fecba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2011, 21h45
  5. [Blanc] code erreur F 01 sur lave linge ariston aqualtis
    Par inviteba39f241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 06h44
