[Brun] code F05 sur micro onde WHIRLPOOL AMW839IX
    kiricou34
    Ce four fonctionne bien en mode grill mais pas en mode micro onde. Lorsque je le démarre, l'éclairage fonctionne, le plateau tourne mais après quelques secondes, il s’arrête avec le message suivant : F05 Défaillance du four. Appeler le service.
    Est ce que quelqu'un aurait la signification de ce code d'erreur ?
    Par avance je vous remercie.
    Re : code F05 sur micro onde WHIRLPOOL AMW839IX
    il faut contrôler tous les éléments situés a partir du primaire du transfo haute tension,
    -1- transfo (primaire et secondaire )
    -2- diode haute tension (non passante dans les 2 sens)
    -3- condensateur haute tension (a décharger avant contrôle)
    -4- magnétron non mis a la masse et aimant torique non fendu
    ensuite on avisera
    kiricou34
    Ce four est à "inverter". Néanmoins, sur ce dernier, j'ai contrôlé tous les composants discrets :diodes ht, igbts, condos, optocoupleurs...) ainsi que le magnétron. Je n'ai constaté aucun défaut. Cela ne prouve rien étant donné le nombre important de composants CMS qui se trouvent sous la carte.
    Question : que signifie le code F05 ?
  1. [Blanc] Micro-onde Whirlpool
    Par invite778f5451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2013, 12h17
  2. [Blanc] Micro onde whirlpool jt 355 wh
    Par invite372f1b34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2010, 19h10
  3. [Blanc] Panne micro onde Whirlpool
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 21h11
  4. [Blanc] micro onde whirlpool jt 359
    Par invite75607ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h43
  5. [Blanc] Micro onde Whirlpool AVM 240
    Par invitede8e4ba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h33
