[Divers] Problème éclairage intérieur Laguna 2
    invitebafde94e
    Bsr,
    Suite au chgt d'alternateur, sur ma Laguna 2.
    Des fonctions ne marche plus (éclairage habitacle,glace dégivrante;réglage rétro)
    Quelqu'un a-t-il déjas eu le cas .
    Merci d'avance pour vos réponses
    trebor
    Re : Problème éclairage intérieur Laguna 2
    Bonsoir et bienvenue sur le forum,
    De quelle année est cette voiture, est-ce une essence ou une Diesel ?
    Cet alternateur neuf fonctionne t-il correctement ?
    Avez-vous contrôlé tous les fusibles, car il n'y a aucun rapport entre l'alternateur et les accessoires qui ne fonctionnent plus.
    Au cas ou tu n'aurai pas de réponse, pose la question ici :
    http://www.forum-auto.com/marques/re...but-Laguna.htm
    Bonne suite
    Kissagogo27
    bonjour, au remontage de la batterie, il y a combien de fils rouges qui arrivent a la cosse + ? aucun fusible de grillé ?
    invitebafde94e
    ma laguna est 2004 et c une 1.9d expression
    Tous les fusibles sont bon, de plus g l'éclairage dans la boite à gant et les rétros se rabattent bien
    et il y a un seul fil rouge qui arrive sur la batterie
    trebor
    Avant le remplacement de l'alternateur tout fonctionné normalement ?
    Il m'est arrivé que visuellement tous les fusibles étaient bons, alors qu'un seul ne l'était pas, une micro coupure uniquement visible en mesurant à l'ohmmètre tous les fusibles.
    Si la batterie a été déposée, comme le propose Kissagogo , regarde en dessous s'il n'y a pas un câble à relier au + de la batterie ou un câble déconnecté proche de la batterie et de l'alternateur.
    Bonne suite
  1. [Blanc] Eclairage Intérieur Frigo
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 17h25
  2. Problème éclairage intérieur automatique voiture
    Par inviteda8f04e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2011, 18h46
  3. Laguna, laguna, elle danse tous les soirs...
    Par invite72dd8c9f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/07/2010, 18h51
  4. Marques d'éclairage intérieur résidentiel
    Par invited766f24f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2010, 17h19
  5. Problèmé d'éclairage intérieur dans ma voiture
    Par invite625e01cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 20h43
