Suite à des travaux, mon ballon d'eau chaude 150L qui fonctionnait avant démontage est resté plusieurs mois vidé et stocké dans le garage (Ce ballon est récent)
Après l'avoir remonté et rempli, lorsque je le mets en route sur marche forcée, seul le differentiel 30mA disjoncte immediatement.
J'ai donc deconnecté la phase sous le ballon, le differentiel ne saute plus -> Cela isole bien la problematique après l'entrée dans le thermostat du ballon.
J'ai vérifié à l'ohmetre si il y avait fuite à la terre entre phase thermostat et terre et neutre thermostat et terre, c'est OK
Quand je baisse le thermostat jusqu'au déclic qui coupe l'alim de la resistance, le differentiel ne saute pas;
Donc ; pas fuite à la terre, le thermostat semble fonctionner, si il y avait un court circuit de la resistance, c'est le fusible qui sauterait et non le différentiel...
Je coince dans mon analyse et aurait besoin d'aide avant de tout vider et démonter la resistance thermoplongée.
Je précise que le thermostat est intégré à la resistance (voir photo)
D'avance, merci,
Nicolas
