[Blanc] Four et differentiel 30mA
    invitecdb4d073
    J'ai un four électrique (Ariston 2850W, 220V) qui semblait fonctionner parfaitement avant un récent déménagement. Mon ancien logement était plutôt vétuste du coté électrique, notamment pas de différentiel. Lorsque je le branche sur le secteur du nouveau logement, sur les prises standard avec FI 30mA, il fait instantanément sauter le disjoncteur même sans aucune résistance active (bouton en position off). Je l'ai alors installé sur la prise 3-phases "four+plaques" (avec un branchement réduit à une phase+neutre+terre) et il fonctionne bien.
    Je me demandais si c'est normal que le four disjoncte sur le 30mA ou si c'est un signe de fuite de courant ou autre défectuosité?
    Pour info j'ai aussi remplacé les plaques de cuisson d'origine gaz de ville par des plaques vitrocéramiques car mon nouveau logement n'est pas connecté au gaz, et pour ça j'ai du débrocher les allumeurs.
    Merci pour votre aide.
    Re : Four et differentiel 30mA
    Bjr à toi,
    Si le 30 mA disjncte..c'est qu'i FAIT son travail pour lequel il a été conçu.
    Il a don cbien une fuite SUPERIEURe à 30 mA sur ton four.
    Tu l'as donc installé sur une prise SANS protection 30 mA et donc meme si il y a une fuite
    supérieure à 30 mA (mais inférieure à la sensibilitéde ton disjoncteur GENERAL....ALORS
    ça ne déclenche pas.......mais TOI tu n'est pas protégé d'un coup de jus éventuel. )
    invite04e5883d
    Je ne m'y connais pas trop et je pourrais te dire des bêtises, mais un four ne se branche pas sur une prise classique, il te faut les prises spéciales que tu trouve dans la cuisine notamment. Donc à priori je ne pense pas que tes prises classiques FI 30mA ait un quelconque problème. C'est juste qu'elle ne sont pas fait pour.
    A voir avec les autres membres du forum.
    oups!!!!!! vous parlez en sus d'une prise triphasée 3 phases + neutre
    attention a ce type de prise,
    la moindre erreur et vous survoltez vos appareils en 400v
    pouvez vous nous placer des photos du montage que vous avez réalisé ???
    car cela m'inquiète pas mal
    de fait vous seriez a présent non pas dans un appartement,
    mais dans un pavillon ou similaire
    voire un bâti de ferme
    car ce montage est vraiment particulier
    et il serait utile de comprendre pourquoi un tel montage est réalisé dans une cuisine
    en sus donnez la référence complète des appareils connectés sur cette ligne
    Dernière modification par richard 31 ; 28/06/2016 à 09h00.
  1. [Autre] Différentiel 30mA qui saute
    Par invite215ecc9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2015, 16h03
  2. Problème inter Différentiel 30mA
    Par invitebae9e797 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2015, 14h01
  3. Disjoncteur differentiel 30mA
    Par invite886fe4c4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2011, 19h00
  4. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 21h44
  5. Disjoncteurs Differentiel 16a 30ma
    Par inviteebf9910c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 23h09
