[Divers] Probleme electrique
Probleme electrique
    invitefe006fad
    Probleme electrique
    je viens de créer deux points de lumière avec deux boutons de commande dont les câbles sont en 4 fils et je suis bien ennuyé puisque je n'utilise que deux fils et chose extraordinaire quand je teste les fils non utilisé le tournevis électrique s'allume !!! par contre en les touchant je ne prend pas l'électricité!!
    Apres vérification dans la boite de dérivation et dans les boutons rien d' anormal!!
    Je ne sais pas quoi faire est ce normal et pas dangereux ????
    Je vous remercie pour votre aide !
    Bernard
    romulus123
    Re : Probleme electrique
    La tension que tu as remarqué est une tension induite par la capacité du câble (les fils // forment un condensateur).
    Ne jamais utiliser un "tournevis testeur", c'est un outil très peu fiable en électricité domestique.
    Un multimètre/voltmètre standard (haute impédance ±1MΩ) sera aussi induit en erreur par cette tension fantôme, l'idéal est d'utiliser un voltmètre basse impédance (Exemple : Fonction LoZ chez Fluke, impédance ±3KΩ)
    Dernière modification par romulus123 ; 03/12/2016 à 23h16.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  1. [Divers] problème électrique
    Par invitee7348857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2010, 06h13
  2. probleme électrique
    Par invite2b95a2ca dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 04h27
  3. Problème electrique
    Par invite1f7508e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2009, 21h19
  4. [Divers] probleme electrique
    Par inviteaf4fcfb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2008, 21h53
  5. probleme electrique
    Par invite7b0d3370 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2008, 14h36
