[Blanc] Hublot de lave-linge Ariston AVXXF147 bloqué.[résolu]
Vue hybride
    invite73b30a8c
    Question Hublot de lave-linge Ariston AVXXF147 bloqué.[résolu]
    Bonjour, Cycle de lavage terminé, impossible d'ouvrir le hublot.
    Procédure de déblocage électronique effectuée sans succès.
    Aucun message d'erreur sur l'afficheur.
    Bandeau inférieur déposé, aucun accès à quelconque tirette ou levier.
    Poignée sans point de résistance (ressort)
    Un conseil éclairé serait le bienvenu, le linge est bloqué aussi...
    + Si j'avais une vue éclatée, je saurais comment agir.
    ptigui29
    Re : Hublot de lave-linge Ariston AVXXF147 bloqué.
    il faudra remplacer la sécu de porte et la carte de puissance,panne très fréquente sur ces appareils de cette marque
    Essayez de faire levier sur le crochet de porte qui est dans la sécu de porte par l'intérieur de l'appareil.
    ptigui29
    pensez aussi à controler le filtre situé dans la durite cuve/pompe
    invite73b30a8c
    Question Re : Hublot de lave-linge Ariston AVXXF147 bloqué.
    Le filtre, je l'ai déjà nettoyé plusieurs fois depuis qu'on l'a acheté..
    Pour ce qui est du hublot, telle que j'interprète votre réponse, il me faut "déshabiller" la machine pour accéder par 'l'intérieur" au crochet dont vous parlez.
    C'est déjà du gros-œuvre sans plan.
    On part en voyage dans 3 jours et c'était "la machine"...
    Merci en tous cas d'avoir répondu.
    bonjour,attention les commandes étant électroniques a présent
    les sécu de porte sont sous tension en permanence en cas de niveau haut par exemple
    commencez déjà par déconnecter la prise de courant et attendre 5 mn avant de tenter l'ouverture
    il se peut que le hublot s'ouvre
    invite73b30a8c
    Thumbs up Re : Hublot de lave-linge Ariston AVXXF147 bloqué.(Résolu)
    Bonjour, mon problème est résolu mais je souhaite aider un peu mieux ceux à qui la même mésaventure arriverait.
    Première des choses débrancher le machine et attendre quelques minutes avant d'intervenir dessus.
    Ôter le dessus (top) en retirant les 2 vis sur les pattes en plastiques à l'arrière puis en le tirant vers l'arrière alternativement droite/gauche.
    J'ai ensuite à l'aide d'une petite clé "Allen" coudée réussi à débloquer le mécanisme du hublot. Il faut travailler à quatre mains pour ouvrir ! (Un qui bidouille le mécanisme par le haut et l'autre qui tire doucement la porte)
    Constatation, la poignée s'est cassée à l'endroit où elle devrait faire levier. 15€ de pièce après une petite recherche sur internet.
    J'ai failli racheter un nouvelle machine...
  1. [Blanc] LLS Ariston AMXXF149 hublot bloqué ?[résolu]
    Par invite536d3f81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 07h32
  2. [Blanc] Roulements lave linge ARISTON AVXXF147
    Par IRCOR dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/07/2012, 22h20
  3. [Blanc] LL ARISTON MAGHERITA : Hublot bloqué[résolu]
    Par inviteed8e6efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 16h02
  4. hublot bloque lave-linge !
    Par inviteccb5f8b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h13
