[Blanc] Glacière électrique 12V/230V NORAUTO 40
    invitee1a8fb86
    Ma glacière électrique de Norauto qui date de 10 mois est en panne. Elle encore sous garantie mais je n'ai plus le ticket de caisse.
    Le modèle: La glacière
    La panne de départ: elle ne s'allumait plus.
    Actions menées:
    J'ai regarder le fusible de la prise allume cigare et il était HS.Je l'ai donc changé par un modèle identique.
    Avant de brancher j'ai ouvert la partie électrique de la glacière et j'ai découvert un condensateur bombé et un régulateur de tension coupé (voir photo).
    Je les ai également changé par l'identique.
    Après remontage, j'ai allumé la glacière et de la fumée est sortie.
    J'ai tout démonté et je constate que le plastique sous le régulateur de tension à fondu (voir photo).
    Pourriez vous m'aiguiller sur de nouvelles pistes SVP ?
    Merci par avance.
    mondou
    Re : Glacière électrique 12V/230V NORAUTO 40
    Certainement outre les composants changés, il y avait encore un souci sur la carte,
    Le trois pattes n'a pas explosé sans raison,
    A moins que ce soit le module Peltier qui est en CC,
    invitee1a8fb86
    Merci de la réponse mondou.
    Comment se test un CC sur le module Peltier.
    romulus123
    Citation Envoyé par spycom Voir le message
    Ce n'est pas un régulateur, c'est un transistor NPN (Ref : FJP3305)
    Dans une topologie demi-pont, lorsqu'un transistor se met en court-circuit, le deuxième se suicide aussi... Il faut remplacer les deux !
    Voir aussi si les 4 diodes de redressement ne sont pas en court-circuit.
    Comment se test un CC sur le module Peltier ?
    Test de continuité à l'ohmmètre, la résistance est généralement comprise entre 5 et 10Ω
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee1a8fb86
    Merci de ta réponse romulus123. Je vais tester le peltier et dessouder le 2eme transistor pour tester son etat. Je vais regarder les 4 diodes de redressement aussi.
    invitee1a8fb86
    Après avoir tester le peltier qui fonctionne correctement. J'ai remplacé le 2eme transistor. La glacière est sous tension est fait du froid lorsqu'elle est branché et ne surchauffe plus au niveau des transistors.
    Par contre le ventialteur ne fonctionne pas même quand le radiateur du peltier est brulant.
    J'ai tester le radiateur en l'alimentant directement sur sa petite carte (en vert) en 5V et il fonctionne bien.
    Sinon comment tester le relais sur l'autre petite carte(en rouge).
    Suppression de photos hébergées à l'extérieur, merci de les placer sur le serveur de Futura Sciences au format graphique.
    invitee1a8fb86
    benco80
    Bonjour le relais semble débrochable. Débroche le ! Donc tu dois avoir un circuit qui comporte une bobine (voir si elle est pas coupée en ohmetre environ 100 ohms et surtout pas l'infini ou une valeur de 0.1 ohm) et ensuite si elle est bonne, Vérifier les contacts du relais en alimentant la bobine à la tension de commande. (passe ou passe pas suivant contact Repos travail, en ohmétre :valeur attendue 0.1 quand sa passe et infini quand passe pas).
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
  1. [Blanc] glaciere electrique : peltier
    Par invite1787c15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/06/2016, 17h36
  2. [Blanc] Glacière électrique : Pont de diode HS?
    Par invite368efc2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 17h53
  3. Modification glacière électrique
    Par inviteff7c1047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 21h36
  4. [Blanc] Glacière électrique Eelectrolux RC 1070 schéma ?
    Par invitedd5b7790 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 15h53
  5. [Divers] Polarité glacière électrique
    Par invite2c928c4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h05
