[Divers] Chasse d'eau Wirquin s'arrête en relachant bouton pression ? [Résolu]
    invite8f5f8a53
    Je viens de remplacer la chasse d'eau de mes toilettes par cet ensemble Wirquin : http://www.wirquin.fr/wc/mecanisme-e...r-lateral.html
    Le problème c'est que je suis obligé de rester appuyé sur le bouton pour que l'eau coule quand le couvercle des toilettes est en place sur le réservoir. En soulevant le couvercle (du coup le câble du bouton se tend), le bouton reste enfoncé normalement le temps de la chasse...
    Auriez-vous une solution à mon problème ?
    Merci d'avance!
    trebor
    Re : Chasse d'eau s'arrête en relachant bouton pression
    Il n'y a qu'un seul bouton pour actionner la chasse ?
    Si oui, en relâchant cela permet de réduire la quantité d'eau utilisée ( économie d'eau pour un mini besoin )
    Bonne suite et autres avis ?
    Joyeux Noël
    invite8f5f8a53
    Bonjour Trebor et merci pour votre réponse.
    C'est un système à deux boutons pour une pleine et une demie chasse...
    Joyeux Noël à vous !
    trebor
    Il n'y a pas un réglage sur le câble afin que la pression sur le bouton tire plus sur ce câble afin de faire remonter d'avantage le clapet qui se trouve au fond du réservoir d'eau ?
    invite8f5f8a53
    Malheureusement non
    trebor
    Si au dessus du clapet (qui ferme la sortie d'eau) est creuse, de l'eau y est peut-être entrée ce qui ne permet pas au clapet de remonter seul une fois qu'il est soulevé du fond du réservoir.
    Il faudrait vider le réservoir et voir si ce clapet n'est pas trop lourd, ce qui l'empêche de remonter seul pour vider le réservoir.
    Un défaut peut-être ou un point dur qui l'empêche de remonter en surface, voir si il coulisse facilement à la main.
    Bonne suite, c'est pas trop le jour pour ce problème, mais c'est pire quand le wc est bouché
    Flyingbike
    Responsable des forums
    j'ai ce système et je l'ai grandement étudié.
    Pas de réglage du câble, mais il y en a peut être sur les boutons (ex une tige a visser/dévisser).
    Le diagnostic semble être en effet que le clapet ne remonte pas assez (le tube rouge)
    Quelle est sa course lorsque vous appuyez sur le bouton petite chasse a fond ?
    Est ce que le mécanisme se met en mouvement dès que vous appuyez sur le bouton ou alors y a-t-il une absence de résistance au début (qui serait signe d'un système pas assez tendu)
    invite8f5f8a53
    J'ai finalement trouvé une solution au problème. En effet le tube rouge ne remontait pas assez et se coinçait contre le mécanisme des boutons pression ce qui ne permettait pas non plus de les enfoncer à fond... (voilà pourquoi ça fonctionnait parfaitement avec le couvercle soulevé).
    J'ai simplement coupé le tube rouge à la bonne hauteur
    Merci à tous!
    invite90dd0ff4
    Thumbs up Re : Chasse d'eau Whirkin s'arrête en relachant bouton pression ? [Résolu]
    Merci pour le tuyau Korki3000, c'est tout à fait ça !
    J'y ai passé pas mal de temps moi aussi, j'avais remarqué qu'en soulevant le couvercle ça marchait mais je n'avais pas vu que le tube rouge montait autant.
    La notice pourrait être plus claire, ce qui éviterait ce genre de problème.
  1. [Divers] bouton chasse eau
    Par pat383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2015, 10h10
  2. [Divers] problème de bouton de chasse d'eau
    Par yllen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2015, 10h12
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 18/05/2013, 08h38
  4. [Divers] Cuve de récupération d'eau de pluie - Chasse d'eau qui ne s'arrête pas
    Par invitedd27bc0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 21h59
  5. chasse d'eau wc problème de pression ?
    Par invite0d375013 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2009, 08h35
