[Blanc] comment faire des mésure avec un transistor
    invite2dcc3a4c
    Exclamation comment faire des mésure avec un transistor
    bjr ss ulo j'aimerais savoir comment prendre les mésures avec un transistor ou comment savoir si transistor est HS merci d'avance
    Re : comment faire des mésure avec un transistor
    Bjr à toi,
    Il existe plusieurs "technologies" de transsistors. Il faut donc connaitre son NOM de Bapteme !
    Tous les transistors ne se mesurent pas de la meme façon!
    Enfin faut démonter le transistor du montage sur lequel ilo est en s ervice pour éffecteur des mesures statiques.
    Faut donc un multimétres équipé des fonctions qui vont bien.
    trebor
    Quelques liens en vidéo PNP et NPN et Mosfet,.....:
    https://www.google.be/search?q=contr...+un+transistor
    Et par l'image :
    https://www.google.be/search?q=contr...KfAYoQ_AUIBigB
  1. Comment faire un encadrement de porte sur mesure
    Par invitee4b67a16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/05/2010, 13h41
  2. comment faire un transistor avec des diodes
    Par invite700ff034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 19h46
  3. mesure d'intensité, comment faire
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 10h05
  4. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
  5. Comment faire un signal carré de 0.2hzavec des transistor
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2003, 18h32
