comment faire un transistor avec des diodes
    invite700ff034
    Cool comment faire un transistor avec des diodes
    bonjour tout le monde question qui me travaille j aimerais savoir comment faire un transistor simple avec des diodes merci beaucoup
    gcortex
    Re : comment faire un transistor avec des diodes
    on peut pas
    invite700ff034
    as ok merci il me samblait que lon pouvez un prof en avez vaguement parle mais jai pas bien compris merci gcortex electro33
    invite0324077b
    un transistor contient 2 jonction qui peuvent servir de diode : mais 2 diodes ne feront jamais un transistor
    on peut comprendre le transistor comme 2 diode mais la base est tres fine , la diode colecteur base et polarisé en inverse et empeche le courant de passer : quand on fait passer du courant dans la jonction base emetteur , la base est telement fine que ca rend aussi conducteur la jonction colecteur base ...
    le pasage de courant dant la base fait fuire le colecteur !
    invite700ff034
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    merci bien !! c est clair a bientot
    ibtihel
    pendant son test avec un multimetre (sur posistion diode) un transistor bipolaire est assimilé à 2 diodes en séries .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite700ff034
    Wink Re : comment faire un transistor avec des diodes
    bonsoir a tous je vous remercie des reponses apporter car pour moi c est tres important et je comprend mieux certaines choses
  1. Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2016, 16h01
  2. comment faire des équations bilan avec des ions?
    Par invite6fbf0a53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2011, 22h56
  3. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
  4. Comment faire un signal carré de 0.2hzavec des transistor
    Dernier message: 18/05/2003, 18h32
