Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    inviteeddea82a
    Je sais que c possible mais je me rappelle plus comment faire
    QQ peut m'aider
    THX
    invite37693cfc
    plop,
    il me semble qu'il faut les mettre en cathodes communes,
    les anodes sont les entrées et
    la cathode commune la sortie voila!
    ca s'appelle une ET cablé je crois!
    JP
    Salut Zanzoee,
    [RV] ca fait bien un ET cablé (je crois) mais ca fait un OU logique
    ET
    000
    010
    100
    111
    OU
    000
    101
    011
    111
    Il suffit d'avoir une entrée sur le schema d'[RV] pour la sortie soit a 1
    inviteeddea82a
    il me semble qu'il y a une resistance de tirage sur VCC non ?
    invite37693cfc
    plop,
    correction phrase a JP
    Il suffit d'avoir une entrée a 1 sur le schema d'[RV] pour la sortie soit a 1
    invite67d96d45
    >Tu mets les catthodes communes
    >Tu as les 2 anodes, que tu relie chacune à la masse, via une résistance de 47K. C'est une résistance de PULL DOWN
    >Pour que la sortie soit au niveau HAUT, il faut que tu applique en entrée un niveau haut sur les deux diodes.
    NB: En sortie, mets une pull-down, car sinon, si tu est pas à Vcc, tu sera à un état haute impédance (qui n'est pas 00 !)
    Amitiés
    Jack
    salut,
    c'est relativement simple:
    on part du + de l'alim, puis une résistance puis 2 ou plusieurs diodes reliées à la résistance par leur ANODE, les cathodes servent d'entrées.
    La sortie est prélevée entre les anodes communes et la masse.
    invite37693cfc
    Lut,
    Merci Jack,
    pour la correction j'avais un doute, ca m'a tracasse toute l'aprem!
    En plus on est plusieurs a avoir fais la betise!
    Merci Jack, j'en ai pris note !
    a+
    invite2dcc3a4c
    Re : Comment faire une porte ET avec des diodes ?
    bjr de faire quoi
    inviteede7e2b6
    un déterrage de 13 ans !
    invite2dcc3a4c
    bonjour comment faire pour savoir si un transistor est HS? merci
    invitee05a3fcc
    Ca mérite le max : 13 ans
    Jack
    Prière d'ouvrir une nouvelle discussion pour un nouveau problème
    Je ferme
  1. comment faire des équations bilan avec des ions?
    Par invite6fbf0a53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2011, 22h56
  2. Comment faire une IA avec un réseau de neurones?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/06/2010, 19h53
  3. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 00h33
  4. Comment faire des videos avec ma webcam ?
    Par invite5eca46e4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2006, 16h55
  5. Une porte inverseuse avec des diodes
    Par invite38db3aed dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2003, 08h33
