Bonjour à tous !
Cela fais 2 fois que j'ai un soucis sur mon réfrigérateur.
J'ai le compartiment frigo qui ne fait plus de froid alors que le congélateur est lui bien froid.
Cela viens du fais que de la glace se forme entre les deux compartiments.
Je me suis donc décidé à ouvrir la bête et tester les composants. Mesure faites réfrigérateur à température ambiante.
J'ai pris mon Multimètre. La valeur mesurée pour la résistance de dégivrage est de 390 Ohm Image https://goo.gl/photos/EG3i42DjtRoFhHJY8 (Mesuré entre points 1 et 2) en espérant que j'ai bien mesuré la résistance...
La valeur du fusible (Image https://goo.gl/photos/We5UPNweBxxincfUA ) indique 0 lorsque je suis en mode test sur le multimètre (Donc le courant passe)
La valeur de ce que je pense être le thermostat https://goo.gl/photos/c4P8WJBadtrjuMor6 (j'en suis pas sur non plus) indique 1 donc le courant ne passe pas.
J’espère que je me suis fait comprendre avec mes explications, je me suis peut être trompé dans le nom des composants testés. Est ce que avec cela vous pouvez déterminer le composant incriminé?
