[Blanc] demande de renseignement electrique sur appareil [Résolu]
    invite97384b90
    J'ai une questions simple mais je ne suis pas sur des réponses trouve sur le net et je viens donc vous demander des conseils avertis
    J'ai acheter un épilatoire laser à ma femme mais celui ci est arriver avec un cordon d'alimentation UK
    J'ai acheter un adaptateur universelle mais lors de la premières utilisation celui ci a griller (en effet il possède un fusible de 3ampere) ce qui ne doit pas être suffissant
    Ma question est simple : quelle solution s'offre à moi sachant que la prise UK fournis possède elle même un fusible de 10 ampère est ce que je peux utiliser un adaptateur simple sans fusible ?
    Ou
    Dois je trouver un adaptateur avec fusible de 10 ampère mini ?
    L'appareil coûte une fortune cela m'embêterait de le griller sans avoir eu à l'utiliser ☺️
    Je met en pu les photos des caractéristique de l'appareil' merci de vos réponses et belle année à vous
    trebor
    Re : demande de renseignement electrique sur appareil
    Bonsoir et bienvenue sur le forum et bonne année également,
    Si vous habitez en Europe et voir la carte en bleu pour le 220-240 V 50 Hz :
    http://www.worldstandards.eu/electricite.htm#voltage
    La tension en Angleterre étant identique et égale à 220-240 Volts et à 50 Hz, la prise ordinaire sans fusible doit convenir, car de plus, l'appareil est protéger par son propre fusible.
    Bonne suite et soirée
    invite97384b90
    merci bcp de cette réponse ?
    mais alors pourquoi l'adaptateur universel avec un fusible de 3 ampère a grillé?? c'est le fait d'avoir ce fusible entre la prise mural et celle de l'appareil qui a causer ça ?
    je vais suivre vos conseil et utiliser un adaptateur simple, je ne manquerais pas de vous tenir informé
    merci encore
    mes photos on été validés... je ne sais pas si vous les avez vu c'est marqué 120 -240
    trebor
    Oui, je vois les photos, étonnant alors que l'appareil ne consomme que 1,8 Amp étant prévu pour du 120 à 230 VAC 50 Hz.
    Car 10 A c'est 2300 Watts un véritable chauffage ou grille viande.
    Je ne pense pas qu'il faut une telle puissance pour épiler madame
    3 Amp c'est 690 Watts quand même, il se peut que le courant de mise en fonctionnement soit supérieur à 3 A et puis si il y a une résistance chauffante, le courant va diminuer pour se stabiliser à 1,8 Amp soit 414 Watts une fois qu'il sera chaud.
    Ne connaissant pas cet appareil, attends d'autres avis ?
    Dernière modification par trebor ; 03/01/2017 à 22h07.
    trebor
    Pas d'autres infos à part que le voltage est universel :
    Voir ces liens :
    https://www.google.be/search?q=Remin...HMvO8gffj6CwBg
    invite97384b90
    Oui il s'agit d'une lumière intense pulsée ça doit être pour cela l'amperage - cela produit un flash puissant je sais pas si ça rapport mais il parle de 7 à 8 J cm2 - je me dit que c'est sûrement pour ça que l'adaptateur 3 ampère à griller - je vais tenter de tester avec un adaptateur simple en croisant les doigts ? Qu'en pensez vous tu ?
    trebor
    Si il n'y a pas de petit commutateur sur ou sous l'appareil pour passer de 120 V à 230 Volts, je ne pense pas qu'il y ait un risque de le griller, mais bon c'est du chinois avec une fiche Anglaise.
    Les prix sont-ils bien plus bas en Angleterre qu'en France ?
    Si ce n'est pas urgent, attends d'autres avis au cas ou.
    mondou
    Tension universelle, multi tension, etc.,
    120-230 VAC 50/60 Hz, il est compatible toutes tensions et fréquences,
    Un grand mot pour une alimentation à découpage de plus en plus employées de nos jours, (voir les tensions de vos écrans plats.)
    1.8 A, étonnant que le fusible de 3 A ait claqué à moins que ce soit un fusible de type rapide ce qui m'étonnerait,
    Je crains le pire ou alors le fusible était boiteux.
    Je suis pas fan de ces appareils manipulés par les acheteurs lambda mais bon...
    La lecture des modes d'emploi me laisse toujours sceptique sur les effets éventuellement négatifs.
    célplombier
    Bonjour, je n'aime pas du tout ce type d'appareil non plus, mais ceci est une autre histoire, essaie de voir si il n'y a pas continuité entre tes deux plots de prise initiale de l'appareil, il est peut lui même déjà en court circuit...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite97384b90
    Cool Re : demande de renseignement electrique sur appareil
    merci j'ai trouver la solutions grâce a vos lumières
    un adaptateur avec un fusible de 10 ampere mini et ça fonctionne
    mort au poils
    merci encore
    Bonsoir elojah et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par elojah Voir le message
    ... j'ai trouver la solutions grâce a vos lumières ...
    Au poil!
    ... un adaptateur avec un fusible de 10 ampere mini et ça fonctionne ...
    Curieux quand-même. Il est à présent impossible de savoir pourquoi le 3A a fondu. On peut soupçonner un courant de démarrage très supérieur à 1,8A.
    As-tu le moyen, juste pour savoir, de mesurer la consommation pendant le fonctionnement?
    Merci pour le retour. J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
  1. Demande de renseignement (14 ans)
    Par invite951627fc dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 13/10/2015, 13h27
  2. renseignement sur un appareil d'Elektor
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 09h35
  3. [Thermique] Demande de renseignement
    Par invitee5478c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 20h30
  4. demande de renseignement
    Par invitef5123d86 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/05/2006, 23h29
  5. Demande de renseignement
    Par invite400362da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2005, 13h22
