[Thermique] Problème radiateur Dalia
    Hantrax
    Bonjour a tous et a toutes,
    Voila je vous expose mon problème, mon radiateur électrique à fluide ne veux plus fonctionner comme il ce doit, quand je monte le thermostat le relais fait un bruit de clac clac clac clac...Je pence que ce dernier est HS, pourtant il colle correctement, est ce que cela pourrait venir de son "Pilote"? ou autre je suis perdu, merci de m'aider, je poste une video pour être le plus claire possible.
    Dernière modification par Hantrax ; 25/01/2017 à 18h13.
    Re : Problème radiateur Dalia
    Son et lumière !
    Difficile à dire, soit il existe une sécurité qui déclenche soit la partie régulation dysfonctionne capteur thermique HS ou autre cause.
    Faire des photos de la carte et les héberger sur le forum sinon couic les photos.
    Hantrax
    Merci jiherve si joint la photo de la carte Nom : 2017-01-25 18.25.51.jpg
Affichages : 585
Taille : 549,6 Ko
    Re
    bon déja le condensateur électrochimique (cylindre noir) en haut à gauche du potentiomètre est mort il faut le changer !
    Hantrax
    Merci jiherve mais qu'est ce qu'il te dit que ce composant est HS?
    Re
    Il est gonflé, normalement le sommet est absolument plat or là on voit qui boursoufle, c'est la panne la plus courante sur l’électronique actuelle.
    mag1
    Dans un deuxième temps, il y a aussi le condo jaune (classe X2) qui peut avoir changé de valeur, c'est assez courant.
    MM
    Antoane
    Responsable technique
    déplacé en dépannage depuis l'électronique, avec redirection en électronique.
    serrepate
    bonsoir,
    problème récurent, thermostat cafetière, radiateur etc
    pour info:
    https://www.youtube.com/watch?v=Z6MB8Mi7yP0
  1. Problème radiateur
    Par ASK21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2015, 21h10
  2. Problème radiateur
    Par invite68e6906c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2013, 12h51
  3. Problème radiateur
    Par invite4c9cf8e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 19h41
  4. probleme de radiateur
    Par invitefc81d5b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 17h51
