Bonjour à tous, et bonne année ! (On est encore en janvier on peut le dire x) ) cela fait bien longtemps que je ne suis plus venu ici..
Voici la raison de ma présence, j'ai un ampli de car audio que j'ai acquis il y a un petit moment et je me suis rendu compte tout à l'heure que je l'exploiter qu'à 50% du fait d'un problème avec un canal
En effet, ecoutant la musique pendant que je nettoyais la voiture et voulant démêler un câble jai debrancher une RCA(gauche) de lampli et la je le sub à arrêter de chanter alors que les 2 canaux gauche et droite sont pontés (mais en posant la main sur la membrane je sentais de légères vibrations).
J'ai décidé d'inverser, j'ai rebrancher le coter gauche et j'ai débrancher le côté droit et la le sub faisait de la musique.
Pour éloigner la piste des rca foireuse j'ai aussi interverti les 2, résultat identique, j'ai toucher au gain aucun changement (à par que le gain au minimum je n'avais plus du tout de vibration, deja que j'en avais pas beaucoup ).
J'ai tester le sub sur un canal (donc sans être ponté) puis l'autre et effectivement j'ai un canal qui ne chante pas, on sent seulement en touchant la membrane de légères vibrations.
J'ai ouvert l'ampli, aucune soudure apparente HS, aucun condo hs aussi, aucune trace de chaud
Je me remet donc à vous, avez vous une idée du problème ? Pour rappel j'ai un canal qui fonctionne correctement et l'autre beaucoup moins (mais fonctionne légèrement comme la membrane vibre un peut)
Mosfet de puissante hs ? Je ne sais pas... Je ne me rappel plus non plus comment on les tests
Voilà le service manual : https://www.elektrotanya.com/rockford_fosgate_punch_200ix.p df/download.html
Merci à vous !
