[Divers] Question sur pompe à carburant Karcher HDS 895
    inviteb142473f
    Quelqu'un sait-il comment se règle la vis en bout de pompe qui va faire bouger un axe qui appuie sur la membrane de la pompe et qui va réguler (je pense...) le débit de gasoil ?
    Si quelqu'un à une idée...
    Merci bien
    mondou
    Re : Question sur pompe à carburant Karcher HDS 895
    C'est quoi le problème,
    Quand la pompe ne débite pas,
    Souvent c'est la pièce d'accouplement en bout d'arbre (espèce de manchon en matière synthétique) qui est HS.
    La vis doit régler la pression à l'injecteur de G.O.
    inviteb142473f
    bonsoir,
    l'axe était tombé derrière la membrane et le gasoil sortait par le trou de la gros vis de réglage devant.
    Donc comment fait-on pour régler le débit de gasoil avec cette vis ?
    Et peut-on trouver une membrane car sur les sites visités il vendent la pompe entière...
    inviteb142473f
    résolu pour le réglage
  1. Eclaté Pompe Karcher SDP 14000
    Par invite5e74aec9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 21h00
  2. [Divers] vu éclaté karcher 580 mobile fuite au niveau de la pompe
    Par cougar73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2012, 19h18
  3. [Divers] Pompe haute pression Karcher 720 MX !
    Par invite8d869da9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2011, 07h51
  4. [Divers] Fuite corps de pompe Karcher K491 ! [résolu]
    Par invitef7d71e0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 19h04
  5. Une pompe de Karcher
    Par invite6dbbe6ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/05/2008, 02h06
