sur un lave vaisselle Siemens SX66M095EU/52, après lancement du cycle, après une minute, un bip se fait entendre et un voyant d'un robinet d'eau apparaît.
Après avoir parcouru plusieurs post de forum et regardé plusieurs vidéos, il semblerait que ce soit un problème de mesure du débit.
je mets une photo avec 4 numéros que je détaille après pour expliquer ce qui se passe au démarrage :
1. L'évacuation se fait bien sans problème
2. L'arrivée d'eau a bien lieu et l'hélice du débitmètre tourne
3. L'eau passe vers le réservoir où se situe le sel et s'accumule dans le réservoir (trait vert indique le niveau d'eau
4. l’électrovanne ne s'ouvre pas et un le lave-vaisselle se met en alarme comme mentionné plus haut.
J'ai testé l’électrovanne avec un multimètre et elle fournit une résistance.
Par contre le petit circuit n'en fournit pas. mais j'ignore si en testant au niveau des deux point indiqué sur la photo (flèche verte) je peux mesurer une résistance.
J'aimerais avoir votre avis avant de commander la pièce sur le site de Siemens. (http://www.siemens-home.bsh-group.co...pare-section-3)
je tiens à préciser que je ne connais rien mais que j'aime bien de comprendre les choses.
Merci de votre aide.
