j'ai un problème vicieux avec ce téléviseur. Quand je l'allume l'image est découpée en plusieurs parties horizontales. Le tiers du haut va être normal, et les deux tiers d'en dessous vont être soit noir soit figés (quand ils sont noirs ils passent ensuite au jaunâtre pas uni). Pour faire le test je met la source TV comme ça j'ai tout de suite la neige qui s'affiche, c'est plus simple qu'avec une image noire pour voir le résultat. Donc en fait il semblerait que l'image se découpe en 3 tiers qui vont s'afficher correctement ou non en fonction de la torsion que j’exerce sur la dalle. La plupart du temps le tiers du haut fonctionne bien, celui d'en dessous fonctionne puis se fige (donc la neige ne bouge plus alors qu'en haut elle bouge toujours), et le tiers du bas est carrément noir puis sa couleur évolue vers un jaunâtre pas uni. C'est aléatoire, parfois les deux tiers du bas sont juste noirs dès le début, parfois ça marche partout puis ça se fige etc.
Pour illustrer voici une photo :
Dans cet exemple, le tiers du haut fonctionne, donc la neige bouge, le tiers du milieu est figé, et le tiers du bas était noir puis a changé vers cette couleur.
Il s'agit clairement d'un faux contact car quand je "tord" l'ecran, j'arrive à avoir l'image normale sur tout l'ecran, sauf quand c'est passé au jaunâtre là c'est trop tard il n'y a plus rien à faire, je dois éteindre et rallumer pour pouvoir à nouveau observer un résultat grâce à la torsion de la dalle. Je ne sais pas si j'arrive à être bien clair lol.
Les problèmes de faux-contact, en général j'aime bien car c'est facile à réparer
Mais là pour le coup je n'arrive pas à localiser exactement ou est-ce qu'il est !
Donc j'ai démonté toutes les plaques électroniques une à une, pour les désolidariser de la dalle, afin qu'elles ne soient pas affectées par la torsion que j'exerce sur la dalle, pour tenter de localiser l'origine, en testant à chaque plaque démontée, mais malheureusement il semble que le faux contact ne soit pas sur ces platines. J'ai quand même refait un maximum de soudures avec beaucoup d'espoir mais en vain. J'ai même refait les soudures des plaques qui sont sur la tranche de la dalle (ça s'appelle les drivers non ?) mais ça n'a rien changé. Au moins je n'ai pas empiré le problème en tous cas lol.
Le seul truc que je n'ai pas pu toucher sont ces nombreuses nappes marron/dorées qui mènent directement à la dalle (des "drivers" vers la dalle). Selon vous le problème peut-il venir de là ? Est-ce que c'est possible que la dalle en elle-même puisse générer ce problème ?
Si c'est une nappe, comment revoir les contacts ?
Voila en gros où j'en suis, c'est assez déconcertant car la télé est vraiment à 2 doigts de fonctionner correctement mais je ne sais pas quoi faire de plus, votre aide me serait très précieuse car je vois qu'il y a du connaisseur dans le coin
Ah oui aussi j'ai vu ce post ou la personne semble avoir un faux contact également : http://forums.futura-sciences.com/de...anne-lvds.html . La personne a démonté puis remonté l'engin qui après remontage re-fonctionnait normalement. Ça sent le faux contact aussi. Avec la mienne, j'y ai cru un moment aussi, je l'avais remontée en partie et elle fonctionnait entièrement mais le moindre déplacement et hop le problème est réapparu.
Merci !!
