[Blanc] résistance de four brisée à l'intérieur
    invite3de3ca62
    Wink résistance de four brisée à l'intérieur
    Bonjour a tous !!!
    Je me permet de poster ici car j'ai un souci avec mon four Whirpool qui n'a que 3 ans...
    Depuis quelques temps il faisait sauter mon tableau électrique, jai fais les essai necessaires pour contrôler les résistantes et c'est la resistance de sole qui est HS, en voulant la retirer afin detre sur de la pièce a commander elle s'est brise a l'intérieur du four....
    Je naï pu retirer que la moitié de la resistance le reste est bloqué a l'intérieur au milieu de la mousse...
    Ma question, pensez vous que si j'achète une nouvelle resistance de sole je pourrais la lettre dedans ? Sachant que les debris de l'autre y resterons coincé?
    Merci pour votre aide
    Je vous souhaite une bonne soiree
    Ambre
    Re : resistance de four brisé a l'intérieur
    Bjr à toi,
    Une photo des dégats SVP (histoire de pouvoir en juger) ?
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite3de3ca62
    Nom : WP_20170323_19_17_37_Pro.jpg
Affichages : 3030
Taille : 143,3 Ko
    Voici une photo de la resistance récupéré
    Dernière modification par gienas ; 22/03/2024 à 16h02. Motif: suppression du doublon d'image inutile
    invite3de3ca62
    Voyez vous bien la photo ?
    je sais que chez ce constructeur le remplacement de la résistance de sole pose de sérieux soucis
    leur mise en place n'étant vraiment pas top
    je vous recommande donc d'essayer de dégager la totalité de la résistance
    au besoin en utilisant une tige de métal solide et l'utiliser pour écarter au maximum l'écart entre la partie haute et basse
    de l'emplacement de la résistance et ainsi retirer le morceau manquant
    (la photo est visible )
    invite3de3ca62
    Merci pour votre réponse je vais essayer ca des lundi ! Je vous tiendrais au courant si j'arrive a tout dégager...
    pimprenelle91
    J'ai eu le même souci; cela faisait disjoncter à chaque allumage; effectivement, la résistance était coincée. Je pensais qu'elle était fixée par ailleurs, tellement je forçais! Mais suivez le conseil de Richard 31, j'ai fait la même chose; avec un morceau de ferraille, j'ai écarté la partie haute de la partie basse et le reste de la résistance est venue; étonnant comment elle était déformée. Facile à trouver ensuite sur internet.
    invite3de3ca62
    Merci pour vos conseils !!
    Apres 1 heures de perseverance la résistance est venue, yessssss
    N'attend la nouvelle et j'espère que se sera moins galère a mettre
    Merci je reviendrai vous dire si elle s'est installé facilement
    A très vite
    re,
    en principe c'est moins difficile a mettre en place
    Steph086
    Même soucis pour moi sur la résistance de sole d'un four Whirlpool.
    Elle s'est quasiment toute désagrégée en tentant de l'enlever. J'aimerais bien savoir pourquoi
    Ce fut hyper compliqué pour retirer ce qui était encore "solide". En espérant que l'opération de remplacement sera plus simple.
    Indice de reparabilité des fours Whirlpool : 0 !!!Nom : IMG_20240322_090637.jpg
Affichages : 1195
Taille : 117,4 Ko
    pour ce qui me concerne
    je songe l'effet provoqué par un plat lèche frite posé directement au bas du moufle ou similaire
    ce qui empêche la résistance de sole de rayonner normalement dans la totalité du moufle
    voire aussi l'utilisation de papier aluminium qui recouvre une grille en totalité
    ce qui n'est pas prévu par le constructeur
    et qui renvoi par réflexion vers le bas
    la chaleur de la résistance et donc non détecté par la régulation
    de fait la résistance se retrouve en surchauffe
    il y a peut être d'autres causes possibles
    mais pour cela il faut enquêter auprès de l'utilisateur
    sur sa manière de cuisiner des aliments dans le four
    toujours est-il qu'il faut s'inspirer de mes dires pour éviter ce type d'incident
    pimprenelle91
    Re : résistance de four brisée à l'intérieur
    je suis toujours avec attention les conseils avertis de Richard 31, toujours prêt à rendre service.
    Je pense que c'est le même Richard qui intervenait dans un ancien site, depuis tombé en désuétude (le site)!.
    Bravo Richard 31.
    Citation Envoyé par pimprenelle91 Voir le message
    Bravo Richard 31.
    Merci pour les compliments cela me touche bien sur
    vous faites remonter une belle période
    qui était le début d'une belle aventure sur le net
    depuis 20 ans environ
    tout était a découvrir et a vraiment évolué
    bourguisch
    bonjour à tous, merci pour vos partages si utiles !
    WHIRLPOOL AKZ483/IX
    Il fallait un peu insister quand même pour réussir à retirer la résistance de sol explosée dans la laine de roche. j'ai dû utiliser la méthode du levier avec barre métallique pour libérer un bout de la résistance coincé à l'avant du four. il faut dire que les résistances d'origine sont munies d'une espèce de cintre soudé à la résistance, ce qui forme comme un râteau et reste bien accroché dans l'isolant.
    Comme si Whirlpool voulait nous décourager à ne pas réparer ce four ;-/ trop d'électroménager est jeté -en déchetterie dans le meilleur des cas -
    Par contre, je me rends compte que j'ai effrité pas mal de laine de roche en tirant sur le bout de résistance et son râteau. je vais essayer de la répartir correctement quand j'introduirai la nouvelle résistance (qui d'ailleurs n'a plus ce râteau... )
    Prix de la résistance actuellement 37€
    Lepchris39
    Petit retour sur ce problème spécifique à ces fours.....
    Après 3 résistances changées dans la vie de ce four , avec ce qui sous entend de "ravage" de l'isolant intérieur à chaque fois quand il faut retirer les morceaux de résistance........
    Voilà ce qu'il peut arriver....Nom : IMG_20250624_125240.jpg
Affichages : 1175
Taille : 284,5 Ko
    Alors faites gaffe, je ne connais pas de solution pour ré-isoler le compartiment ( il y a 30 ans on aurait placé une plaque d'amiante ...)
    pour éviter ce genre de souci
    il faut isoler le fond avec de la fibre céramique blanche
    que l'on trouve dans des fours a pyrolyse
    par exemple les fours "Sauter"
    pour remplacer la résistance
    poser impérativement une couverture au sol ensuite
    poser le four sur cette couverture et sur la porte du four
    cela libère le socle du four et permet un montage bien plus aisé
    bourguisch
    désolé mais je ne comprends pas la manipulation que vous proposez. Pouvez-vous réexpliquer svp ?
    bourguisch
    Re, mettez une couverture au sol
    ensuite posez le four la porte placée sur la couverture
    et ensuite vous pourrez accéder a la résistance
    sans avoir le poids du four sur la résistance
    c'est plus explicite??
    bourguisch
    oui d'accord merci. effectivement ca engendre moins de pression sur la résistance. le risque c'est que si la résistance de sole est brisée en plusieurs morceaux, cette position de four fait tomber les débris de résistance au fond du logement de la résistance. j'essaierai votre astuce au prochain changement. merci.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    Purée, c'est préoccupant !
    Il faut espérer que les autres personnes concernées par ce problème n'aient pas la patience réparatrice qui conduit au final à ce résultat et changent directement le four...
    C'est quand même un problème de conception qui pourrait couter cher...
    Lepchris39
    Je ne comprends même pas que , par les temps qui courent, le constructeur ne propose pas un kit de réparation .....( surtout au niveau de l'isolant...)
    ptigui29
    La seule solution en cas de résistance en morceaux est de démonter la carrosserie : https://www.commentreparer.com/47615...four-whirlpool
    perso je n'ai jamais rencontré un tel cas de figure
    sauf une seule fois ou le concept n'y était pour rien
    il s'agissait en fait du four d'un autre fabriquant
    qui avait été dépanné par une station technique indépendante
    et chez qui un techno
    n'avait rien trouvé de mieux que mettre
    la résistance de sole "SOUS" l'isolant
    je veux bien admettre que l'erreur est humaine,
    mais a ce point il faut faire fort
    une chance que de début d'incendie a été constaté par la cliente qui était dans sa cuisine
    Lepchris39
    Salut à tous, salut Richard, Ptigui,
    Perso je n'avais jamais rencontré un tel résultat, mais je n'avais surement jamais vu un four qui en était à sa 3ème résistance de sole...
    La méthode que tu conseilles, Ptigui, n'a rien à voir avec un "service bulletin" de Whirlpool, quand tu es chez le client et que tu commences à percer et chercher des vis et de la laine de roche pour remonter la carcasse du four, c'est limite quand même....
    Pas sûr que ça inspire confiance....
    Je n'ai jamais rencontré un tel montage sur aucun autre four....
    pour ceux qui savent, pourquoi une résistance part en brioche comme ca ?
    c'est parce qu'elle est rouge lors de la chauffe ?
    Lepchris39
    il y a certainement de la qualité supérieure, puisque sur d'autres fours ça n'arrive pas.........
    On a aussi remarqué que si l'utilisateur laisse le lèche frite dans le bas du four "pour limiter les salissures", la résistance sole grille vitesse grand V par surchauffe ( donc déformation, donc....)
    +1 !!
    en lisant le fil, je me demandais pourquoi personne ne réagissait vraiment à cette situation ! c'est un coup à mettre le feu à la baraque !! erreur de montage de la pièce / erreur installation du four ou erreur de conception il faut faire la lumière la dessus !
    ptigui29
    a mon avis,au bout de 3 remplacement sans démontage de la carrosserie ,il ne reste plus d'isolant en bon état.Lé résistante touche directement la tôle du dessous et brule le meuble.
    Je rencontre souvent ce problème de résistance de sôle détruite sur les fours des marques de ce groupe.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    a mon avis,au bout de 3 remplacement sans démontage de la carrosserie ,il ne reste plus d'isolant en bon état..
    et à la place de l'isolant un morceau de fermacell ca ne se fait pas par les réparateurs de fours ?
    Lepchris39
    quand on pense aux rappels qu'il y a eu ( sur d'autres marques) pour des inters qui chauffaient , et biens d'autres cas....
  1. ligne brisee
    Par invite58844b61 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2012, 10h05
  2. [Brun] TV rétroprojecteur Philips 43" HDTV...glace de rétro BRISEE!!!
    Par invite5ead05ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2010, 18h29
  3. Ligne brisee 5e
    Par invitec44b6a26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2008, 19h42
  4. touche de clavier brisée
    Par invite75144d9c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/07/2006, 00h38
