[Divers] Panne sur digicode COMELIT
    priest28
    Lightbulb Panne sur digicode COMELIT
    A l'entrée de mon immeuble, il y a un digicode COMELIT.
    Celui-ci ne débloque plus les ventouses magnétiques quand on fait le code (la LED verte s'allume) alors qu'elles se débloquent avec un VIGIK.
    Un spécialiste peut-il m'aider sur l'origine de cette panne ? On m'a dit qu'il y a deux relais, un avec la commande via code et l'autre via la commande VIGIK.
    J'essai de récupérer la référence...
    Re : Panne sur digicode COMELIT
    Sauf erreur de ma part, la ventouse magnétique est un électro-aimant alimenté en permanence.
    Pour libérer la porte, l'électronique doit couper l'alimentation de la ventouse.
    - Si le voyant vert s'allume, je suppose que l'électro-aimant n'est plus alimenté ?
    Il peut rester un peu collé, (rémanence) ou alors, le contact de commande reste établi, soudé ? (transistor ?)
    priest28
    Les ventouses sont effectivement alimentées en permanence. Elles se déverrouillent quand on actionne la commande soit par un code, soit par le VIGIK.
    Dans mon cas, avec le VIGIK, pas de soucis, on peut ouvrir le portillon.
    Mais quand on fait le code, parfois, les ventouses restent alimentées et le voyant vert s'allume pourtant.
    J'ai de nouveau essayé aujourd'hui et cela fonctionne. Cette panne est complètement aléatoire...
    Sans les schémas, je ne vois pas la différence entre la commande par code et la commande par VIGIK ?
    Tout ce que j'ai dit doit permettre d'effectuer bon nombre de vérifications.
    Voir si il est possible d'inverser les 2 fils d'alimentation de la "ventouse" ? ( pour contrer la rémanence éventuelle )
  1. Digicode CAME S7000 en panne
    Par taatoo3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 35
    Dernier message: 27/07/2025, 13h18
  2. digicode Came s7000 en panne
    Par MegaMag dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2024, 18h00
  3. panne digicode EXTEL 1322
    Par invite0c24bb11 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/04/2017, 18h57
  4. Branchement interphone Comelit Okay à deux post
    Par invite7c3254d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 06h56
  5. [Divers] Panne digicode de portail électrique
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 19h47
