panne digicode EXTEL 1322
    invite0c24bb11
    Bonsoir ,
    mon digicode ne fonctionne plus ,
    j'ai démonté et testé à la sortie des 2 fils qui vont à la gâche électrique et quand je fais mon code , il est accepter ( led au vert ) mais pas de jus à la sortie...donc pas d'ouverture.
    une piste svp...merci d'avance
    Nom : P1030096.jpg
Affichages : 1444
Taille : 378,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : panne digicode EXTEL 1322
    Ou est ta led verte ?
    A priori, la gache devrait être actionnée par un des relais. Il fait clic/clac
    Tu peux sortir la carte électronique et faire une photo coté cuivre ?
    invite0c24bb11
    bonjour , DAUDET78
    Merci pour la réponse.
    La Led verte est sur la façade boutons ( une led verte et une led rouge ) qui informe si le code frapper est ok.
    Quand au clic/clac du relais j'ai pas entendu et surtout pas fais attention , je mettrais le doigt dessus
    pour détecter du sensitif plutôt que du son .
    ceci dit je pensais bien à un pb relais , mais je ne suis pas expert.
    Pour la photo du côté cuivre on va essayer de sortir la carte.
    invite0c24bb11
    voilà des photos .
    petit soucis au démontage , endommagé bornier du circuit , mais réparé .
    1/ façade du digicode
    2/côté composants
    3/ arrière du circuit ( plein de détrtus , fourmis , araignées etc...)
    4/ carte nettoyée à l'alcool
    5/ réparation.
    il faudrait peut être que je re-teste après ce nettoyage !!!
    invite0c24bb11
    bonjour ,
    j'ai refais un test= résultat négatif
    j'ai inversé les 2 relais = résultat négatif ( les 2 hs eu été étonnant )
    A quoi servent les 2 composants ( disques vert ) devant les relais ???
    Nom : P1030108.jpg
Affichages : 1268
Taille : 315,3 Ko
    Comme dit par DAUDET78, écouter ou voir si un relais "travaille"
    - sur l'arrière de la carte on voit bien les 3 bornes de sortie COM, NO et NC des 2 relais.
    - sur l'arrière de la carte on voit bien les 2 bornes de commande de la bobine.
    - Pour exciter la gâche il faut donc :
    - qu'un des relais s'excite = le contact de commande (1)
    - une alimentation (12 ou 24 V ?) pour exciter la gâche (le contact seul ne suffit pas)
    - que la gâche fonctionne, soit en bon état.
    - que le câblage, les raccordements soient corrects. (pas de fil cassé)
    (1) repérer le contact travail d'un relais et, à l'aide d'un morceau de fil, faire une touche pour commander la gâche.
    (au repos, aux bornes d'un contact de relais, il doit y avoir une tension (celle qui alimente la gâche)
    Le petits machins verts sont des varistances (protections surtensions)
    Rien a voir avec ton problème; sûr à 99,51 %
    invite0c24bb11
    bonjour jeryko
    désolé mais je ne connais rien en électronique , et heureusement qu'il y a des forum avec des gas sympa qui peuvent aider .
    pour info c'est un digicode qui ouvre un portail automatique.
    pour moi je ne vois rien ( sortie com , no , nc ) c'est du chinois pour moi.
    Quand au relais je ne peux pas mettre le doigt dessus pour savoir s'il clac car la partie bouton s'embroche sur la carte electronique et je ne peux pas l'entendre car quand je valide le code il émet un bip sonore .
    Merci pour l'info sur les petits machins vert.
    Re;
    Je t'ai expliqué les principaux points à vérifier : Il te faut un multimètre et parfois ruser pour y arriver.
    - qu'un des relais s'excite = le contact de commande --------> Réponse :
    - une alimentation (12 ou 24 V ?) pour exciter la gâche -----> Réponse :
    - que la gâche fonctionne, soit en bon état. -------------------> Réponse :
    - que le câblage, les raccordements soient corrects. ---------> Réponse :
    Je ne peux pas faire plus à ce stade. Te faire aider par un proche.
    invite0c24bb11
    j'ai démonter la carte boutons et embroché sur la carte électronique ce qui me permet d'avoir accès aux relais lors du test .
    en posant un doigt sur chaque relais , aucun sensitif ressenti .
    ça serais surprenant que les 2 relais soit HS en même temps !!! ( à mon avis ils ne sont pas alimentés !!!??? °Nom : P1030109.jpg
Affichages : 1314
Taille : 305,2 Ko
    invite0c24bb11
    Ce point m'interesse :
    peux tu m'expliquer comment faire , au niveau du contact de commande .
    ps :
    j'ai retrouver la discussion au sujet de ma panne d'automatisme et tu étais déjà intervenu dans la discussion et vous m'avez sauvez la mise , Morpheuspic avais eu l'œil de lynx pour détecter un sot 23 HS
    invite0c24bb11
    RELAIS 1 changer = toujours pas de jus en sortie gâche .
    D'après les photos, les relais sont commandés directement par le CI un "ULN2003A" ?
    Il ne sert à rien de remplacer un relais (bêtement) pour tester.
    Il faut voir si il est alimenté, s'il fonctionne , si son contact est bon, si la tension de gâche est prête, ...
    Rôle du relais 1 ?
    Rôle du relais 2 ?
    Pour tester l'action d'un relais (actionner la gâche si les tensions d'alimentation sont présentes)
    Il suffit d'établir une liaison fugitive entre "Com" et "travail" du relais correspondant.
    L'un des 2 relais devrait commander la gâche. L'autre commander ... une sonnerie ?
    (voir photo jointe. j'espère que je ne me suis pas trompé de sens)
    Ce test permet de vérifier je fonctionnement de la gâche et son alimentation, carte quasiment exclue
    Si cela fonctionne, approfondir les recherches sur la carte, ...
    invite0c24bb11
    Quand on y connait rien on y va au petit bonheur la chance.j'ai changé le relais au cas ou...
    Le relais 2 est utilisé suivant comment la prog est réalisé , je fais au plus simple je n'utilise que le relais 1.
    sur le bornier que 4 plots sont utilisés ( 1-2-3-4 ) avec un shunt réalisé en 2 et 3 suivant notice.Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 1269
Taille : 94,9 Ko
    ci joint ma connexion .
    re,
    C'est bien ce que j'ai écrit.
    Entre 3 et 4 il doit y avoir une tension.
    En établissant une connexion fugitive entre 3 et 4, à l'aide d'un morceau de fil, la gâche doit être activée ?
    Est-ce le cas ? Tu as un voltmètre ?
    Dernière modification par Jeryko ; 15/04/2017 à 18h53.
    invite0c24bb11
    exact j'ai du 12v aux 2 fils qui vont à la gâche en pontant 3 et 4 ( j'active pas la gâche puisque le digicode est sur la table de la cuisine ) mais avec du jus ça doit l'activer.
    invite0c24bb11
    en relisant un de tes post
    " D'après les photos, les relais sont commandés directement par le CI un "ULN2003A" ? "
    dois je en conclure que le CI "ULN2003A" est probablement en cause puisque les relais ne sont pas alimentés ...!!!???
    Il faut d'abord voir si le relais est alimenté. Si oui, --> mauvais contact du relais ?
    Si non vérifier la piste qui va à ULN2003,
    Je n'ai pas bien vu et tout compris le schéma de commande des relais sur les photos.
    voir l'alimentation dans cette zone;
    Généralement, le relais a un borne au + et l'ULN2003 met l'autre borne au -
    Effectivement, le CI ULN2003 pourrait être HS.
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ULN200xA.pdf
    Difficile sans avoir le matériel sous la main.
    (Pour voir si le relais est bien commandé : souder 2 morceaux de fil aux bornex de la bobine qui permettront mettre le voltmètre.)
    invite0c24bb11
    bonjour ,
    c'est sure faire du dépannage à distance n'est pas évident.
    surtout quand l'interlocuteur est novice.
    je n'ai pas saisi la derniere phrase !!!
    je vais changer le CI ULN2003A ça doit pas couter une fortune encore faut il en trouver un
    et avec un peu de chance.....
    RE,
    Dans la dernière phrase je dis (en résumé) :
    débrouille-toi pour mesurer la tension aux bornes de la bobine du relais.
    re
    voir image :
  1. [Divers] Panne portier EXTEL
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2017, 11h58
  2. Programmation digicode extel
    Par inviteb0ce043d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2014, 19h03
  3. [Divers] Remplacer le code d'un Digicode Extel ?
    Par inviteb7cc04c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 17h20
  4. [Brun] Panne visiophone extel vp410s
    Par invite27f2b7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2009, 08h37
  5. [Divers] Gache électrique EXTEL en panne
    Par RISC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 12h32
