[Blanc] Panne de mon combine congelateur/refrigerateur. Les 2 marchent mais plus en meme temps.[résolu]
Vue hybride
    invite683aec69
    J'ai un combine refrigerateur congelateur Bosch Duo System (environ 10 ans).
    En rentrant de vacances (1 semaine), le combine était à l'arrêt avec indicateur (températures et alarme) clignotant.
    J'ai essayé de redémarrer le combiné après nettoyage congel et frigo mais sans succès.
    Par contre le congélateur seul marche et le réfrigérateur seul marche aussi.
    En ce moment on a donc arrêté le congel et on n'utilise que le frigo.
    Il doit y avoir un pb électrique concernant la gestion du démarrage entre les 2 compresseurs ?
    Merci par avance de vos conseils et informations.
    Re : Panne de mon combine congelateur/refrigerateur. Les 2 marchent mais plus en meme temps.
    c'est bien la 1ere fois que je me trouve face a un tel cas de figure
    s'il y a bien 2 compresseurs il y a dans ce cas 2 régulations indépendantes l'une de l'autre
    de fait je ne comprends donc pas comment vous pouvez vous retrouver confronté a ce que vous citez
    de fait afin de mieux investiguer veuillez nous fournir le type complet de l'appareil que vous pourrez trouvez sur l'étiquette collée a l'intérieur de la partie frigo en retirant le bac a légume cela vous la rendra visible sur le coté latéral interne du frigo
    a vous lire a nouveau
    invite683aec69
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre réponse.
    Toutes les références que j'ai notées sur l'étiquette sont les suivantes :
    E-NR KGS3722 1E/01
    FD8 109/120113
    KGS 3722
    KE90221369
    TYP KEGS 37CB
    re,
    attention a ce que vous annoncez
    votre combiné ne semble pas avoir 2 compresseurs mais 1 seul
    c'est pourtant simple a constater
    et là on peut comprendre le souci
    qui serait lié au bandeau de commande défectueux
    j'attends donc confirmation de mon correctif de votre part
    invite683aec69
    Il a bien 2 compresseurs.
    C'est en effet assez simple à constater.
    Je vous joindrai une photo dans la soirée.
    invite683aec69
    Ci-joint les photo comme convenu.
    re,
    le souci en fait ne peut être que dans la platine électronique de gestion qui serait donc a remplacer
    le tout étant d'être sur que la référence appareil fournie est bien celle de votre appareil,
    je viens de contrôler votre référence appareil et l'ai corrigée en prenant en fait celle-ci :
    KGS3722IE/01 (là il y a bien 2 compresseurs )
    la votre ne figurant dans aucune base de données
    la référence de la platine est celle donnée en lien:
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000033297.html
    je le précise pour la référence appareil que j'ai trouvée
    veuillez donc confirmer cela
    invite683aec69
    En effet, j'avais noté 1E au lieu de IE car le texte est un peu effacé dans cette zone.
    J'ai donc bien la référence que vous citez : KGS3722IE/01.
    Pouvez-vous me dire ou se trouve cette platine électronique sur mon appareil.
    Je suis allé sur le lien que vous donnez et j'ai pu constater que le cout de la pièce est significatif ce qui est normal je suppose pour ce type de pièce.
    Avez-vous quelques recommandations à savoir si il est possible de la tester avant pour s'assurer que c'est bien la pièce défectueuse (mais ca risque en fait d'être bien au-dessus de mes compétences), et surtout si elle est facile à changer et avec quelles précautions.
    Merci beaucoup.
    re, cette platine est dans le bandeau
    je ne crois pas que cela soit difficile a remplacer
    suffit de respecter le câblage a l'identique
    par contre contrôler ce type de platine n'est pas possible
    on ne peut que l'échanger a moins d'être un électronicien et encore
    de fait on ne peut que faire par déduction a savoir que les 2 compresseurs sont fonctionnels,
    et ce qui les commandes est la platine et rien d'autre
    donc la déduction est facile
    invite683aec69
    Merci pour le diagnostic et les explications.
    invite683aec69
    Re-Bonjour Richard31,
    C'est un correctif de mon message précédent d'il y a 10 minutes ; merci de considérer qu'il l'annule et remplace.
    J'ai finalement démonté le bandeau de mon combiné et ci-joint sur la photo ce que je peux y voir.
    Qu'en pensez-vous ? C'est bien la platine qui est sous le cache plastique blanc ? Je ne me rendais pas compte sur la photo de votre site internet que la pièce était si grande mais en effet elle lui ressemble.
    Ci-dessous toutes les références que j'ai retrouvées à l'intérieur de ce bandeau si cela peut aider à confirmer :
    - sur l'étiquette :
    KGS Electron
    70.001.734
    - sur cache plastique blanc (sous lequel se trouve la platine)
    1700585055
    41572012400
    - sur composant bleu
    30747 A1105
    N1-1u K275V
    - sur composant gris
    DIEHL 5700000245 KGS
    15720-014-01 VDE 1183
    Merci par avance pour votre aide.
    invite880b62e8
    Re : Panne de mon combiné congélateur/refrigerateur. Les 2 marchent mais plus en meme temps.[résolu]
    Est-ce que l'on sait quel est le composant incriminé ? Peut-être au lieu de racheter la carte à 100€, on peut juste souder un composant à 1-3€ ?
    Andrei
    Dernière modification par JPL ; 21/01/2020 à 19h46.
    invite880b62e8
    Re : Panne de mon combine congelateur/refrigerateur. Les 2 marchent mais plus en meme temps.[résolu]
    Salut à tous,
    Après recherche il s’avère que le coupable soit le gros condensateur bleu. Il suffit de le remplacer et les deux compresseurs chantent de nouveau ensemble. Il faut prendre un condo un peu au dessus : 1,5uF 305V en taille 27,3 mm. Le coût : moins de 2€ (plus le port, on a pour 10€ en tout pour un composant de qualité comme Farnell).
    Apres l’installation il faut attendre qqs minutes pour que le condo se recharge et... voilà.
    Bye
    Andrei
  1. [Blanc] Combiné réfrigérateur / congélateur BOSCH KGV36VW30S en panne [résolu]
    Par invite3216e4fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 18h09
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/09/2009, 14h58
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Liebherr CN 3366 : ok mais congélateur déraille !
    Par invited6aab898 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 18h25
  4. [Blanc] réfrigérateur congélateur combiné Ariston en panne
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 09h53
  5. [Blanc] Combiné réfrigérateur congélateur Whirpool : pas de froid. [résolu]
    Par invite14b4b022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h06
