[Divers] probleme reglage vanne bypass culmix adoucisseur Culligan
    golgoth133
    Bonsoir à tous
    Je viens chercher votre sur le probleme suivant
    Apres remontage du piston central de mon adoucisseur Culligan Medallist suite à un problème de fuite à l’égout, j'ai voulu regler le niveau de pureté de la vanne culmix :
    j'ai d'abord manœuvré la vanne pour passer en mode "service" en tournant le volant noir à fond dans le sens des aiguilles d'une montre...j'entend un "clac" a mi parcours (la manoeuvre est laborieuse)
    En position service, j'enleve la vis de blocage et tourne la vis pointeau dans le sens des aiguilles d'une montre pour atteindre la position du TH=0 . Je n'arrive pas à la visser à fond (comme préconisé sur plusieurs forum) car après qq tours de l'eau jaillit de l'axe de vissage...plus je visse plus le jet est fort : j'ai l'impression d'actionner une fontaine...
    Du coup je devisse jusque qu'à ce que l'eau ne coule plus de l'axe.
    Si devisse trop la regeneration ne fonctionne pas (pas d'eau a priori )
    La position de la vis actuelle est un compromis entre fuite d'eau au niveau de l'axe de la vanne et alimentation en eau de l'adoucisseur pour la regeneration mais n'est pas satisfaisante car le TH >10.
    Qu'en pensez vous ? Est ce que la vanne bypass culmix est morte ?
    Qu'ai je fait de mal ?
    Merci par avance pour vos lumieres sur ce probleme
    golgoth133
    Re : probleme reglage vanne bypass culmix adoucisseur Culligan
    J'ai la reponse : apres demontage , je constate que le clapet (en plastique) a cassé....d'ou les constats pus hauts
    Il me faut donc en trouver un autre
  1. [Divers] reglage adoucisseur Culligan Medallist
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2014, 11h02
  2. [Divers] Réglage adoucisseur Culligan City 10
    Par invitefe6ae1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2014, 00h34
  3. [Blanc] Réglage vanne volumétrique adoucisseur d'eau
    Par invite079cd124 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 08h50
  4. [Divers] Réglage vanne 6700 adoucisseur
    Par invitef0ab8762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2011, 13h37
  5. [Divers] Réglage de la dureté avec un adoucisseur Culligan Medialist 920
    Par invite46b58cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 11h52
