[Blanc] thermostat proline
thermostat proline
    birzit
    thermostat proline
    Petit problème de frigidaire congélo, il se trouve dans notre garage et il est vrai que l'hiver n'est pas top pour ces appareils.
    donc lorsqu'il fait froid dehors, mon congélateur ne produit plus la même fonction...
    le pain est mou et le reste des aliments se décongèle progressivement. Donc je débranche pour l'hiver, mais aujourd'hui que la chaleur revient je voudrais m'en resservir mais le HIC.
    Le moteur tourne mais mon frigidaire monte en température ( +18°), le congélo fait du froid (-2°).
    Lorsque j'ai demandé au dépannage électroménager, il m'a répondu que cela venait du gaz. Moi je pensais au thermostat....
    Que dois je faire pour y remédier.
    Mon compagnon lui jette et rachète du neuf....
    Merci pour les renseignements et à bientôt
    Birzit
    Re : thermostat proline
    le thermostat n'y est pour rien sur ce cas de figure
    c'est bien le circuit qui a un problème
    l'ennui étant qu'une remise en état pour une panne de ce type
    est très onéreuse
    birzit
    Merci Richard 31,
    Vous êtes sympa de nous répondre très très rapidement, effectivement si la réparation est trop onéreuse vaut mieux voir l'achat d'un neuf.
    Merci à vous et à une prochaine
    Cordialement Richard 31
    Tivie
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par birzit Voir le message
    Pas compris là ....
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Pas compris là ....
    salut a mon tour de t'aider
    c'est en fait très simple ,
    c'est un combiné a 2 températures régulé par le thermostat du frigo
    le congélateur fonctionne par compensation de surface évaporateur et taille d'enceinte
    donc pour 20°C ambiant,
    thermostat en point milieu on a environ 4°C dans le frigo
    et environ -18°C dans le congélo
    a présent je te pose la question suivante
    il fait 4°C ambiant
    quelle sera la température du frigo ??
    et quelle sera la température dans le congélateur
    vu que le compresseur
    ne démarrera jamais ???
    si tu me donnes le bon chiffre tu auras tout compris !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ps: attention le combiné est dans un garage donc non chauffé,
    il est donc a merci de la température extérieure
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2017 à 16h05.
    invite0bbe92c0
    Merci ! Je comprends mieux; mon combiné étant à deux groupes, je n'avais pas imaginé ce problème pour les systèmes à groupe unique (dont le congélo reste donc à 4°C .... si j'ai bien suivi).
    re, je savais que tu comprendrais vite !!!
    perso j'ai le même montage que toi
    l'ennui étant que cela n'est plus fabriqué depuis quelques années because la classe énergétique
    invite0bbe92c0
    r
    C'est que j'avais pu constater quand j'ai du envisager le changement suite à un problème (problème résolu grâce à toi, d'ailleurs !)
    Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi le fait d'utiliser un "gros" groupe avec une régulation "à la louche" du congélo améliore la classe énergétique du système (par rapport à deux groupes correctement régulés).
    re,
    ce domaine énergétique a le don de me mettre en colère pour plusieurs motifs
    -1- matériel plus pointu (régulation électronique) qui te fait gagner des poulièmes via un prix bien sur plus élevé en sus moins fiable
    je cherche le retour sur investissement avec en sus le garnissage plein pot des déchetteries ce qui est l'inverse de l'écologie
    -2- matériel dit plus performant en no frost avec une armada de sondes résistances j'en passe et des meilleures
    bref si je tenais le technocrate a la noix qui a pondu ce genre de directives,
    je me régalerais de lui dire le fond de ma pensée
    dont il se foutra comme de sa dernière paire de semelle vu le salaire qu'il gagne grâce a ce genre de conneries
    et sans se fouler en sus
  1. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  2. [Blanc] Thermostat four Scholtès M416.1 : sécurité thermostat déclenche ! [résolu]
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2011, 10h59
  3. [Blanc] Frigo/congélo proline, thermostat ne s'arrête pas
    Par invite81bdfc32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 17h45
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
