[Blanc] moteur briggs et stratton
    Micjoh59
    J'ai un moteur Briggs et Statton 5.5 Hp
    L'huile repasse par le filtre à air,pourquoi ? et que faire.
    Cdt
    doubleyou
    Re : moteur briggs et stratton
    Salutations à tous
    sans doute s'agit-il d'une tondeuse à gazon ?? alors je ne suis pas spécialiste de ces engins mais j'en possède une
    et le filtre à air reçoit bien de l'huile. Je pense que c'est prévu et normal.
    Est ce que c'est pour un meilleur fonctionnement ?? je ne sais pas.
    maintenant tout est certainement question de quantité !
    quel est le but de la question ?? ton moteur fonctionne-t-il bien ou pas ?? c'est d'abord la 1ère info à
    nous donner.
    trebor
    Comme bien dit par doubleyou que je salue au passage, en plus ne pas dépasser le niveau d'huile maximum, ni pencher trop le moteur et voir que l'huile moteur n'est pas trop usagée et qui serait devenue trop fluide.
    Bonne suite
    mondou
    Bsr,
    Si pas d'excès d'huile, si pas renversée ou trop penchée,
    Joint de culasse HS.
    aslan
    reniflar qui passe par le filtre air
    benitomeca
    c'est un moteur a vilebrequin vertical ou horizontal .
    A quel moment l'huile est-elle passée dans le filtre à air ? apres une opération de maintenance, nettoyage .....si oui, c'est que le moteur n'a pas été retourné dans le bon sens !
    La régle pour les moteurs B&S, est de toujours mettre l'echappement vers le ciel lorsque l'on doit coucher le moteur, sinon, l'huile passe par le reniflard, remplie le carbu, le filtre .....
    Micjoh59
    du côté huile j'ai vidangé et remis de l' huile neuve,par contre j'ai un autre problème avec le carbu ,démarrage sur CHOKE il démarre ,si je passe sur RUN il s'arrête.
    l'essence arrive bien au carbu,le poiteau fonctionne bien.Réf sur le carbu :2140706
    Nom : carbu4.jpg
Affichages : 7149
Taille : 63,3 Ko
    Cdt
    trebor
    Le starter doit être repoussé progressivement en laissant tourner un peu le moteur afin qu'il monte un peu en température.
    Si ce n'est pas mieux, nettoyer l'intérieur du carburateur et souffler dans tous trous et les gicleurs afin de chasser une saleté.
    Si pas mieux, voir l'état du joint entre le carburateur et le moteur, il y a peut-être une prise d'air.
    Bonne suite
    Micjoh59
    C'est bon le moteur tourne ,j'ai nettoyé complètement le carburateur . pourquoi plusieurs positions intermédiaires sur le starter?
    Quel est le bon montage des lames de scarificateur (tout est n'importe comment)
    Cdt
  1. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 09h03
  2. Panne moteur Briggs & Stratton
    Par invite1e745c9d dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2016, 12h31
  3. [Technique] Soucis moteur Briggs & Stratton.
    Par robigeo dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/07/2015, 12h06
  4. [Blanc] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par invite213ef6a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2013, 21h09
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
