[Blanc] changer condensateur sèche linge brandt été6506f[résolu]
    invite4786f78a
    bonjour a tous
    nouvel arrivé sur le forum , je cherche a changer le condensateur de mon sèche linge (changement par le dessus), mais après avoir démonté le plastron arrière aucun accès au condensateur
    Il semble être placé derriere le moteur mais non accessible
    Avez vous une solution?
    vous remerciant par avance
    ALF66
    Re : changer condensateur sèche linge brandt été6506f
    il faut pourtant que vous y parveniez ,
    j'y suis toujours arrivé parfois avec difficulté mais on y arrive
    vous n'avez pas le choix
    jeeper59
    Bonjour ALF66.
    Avez-vous réussi à changer votre condensateur?
    Si oui, comment avez-vous fait pour l'atteindre?
    Merci d'avance.
    Jeeper59
    sur la vue éclatee il semble fixé sur le moteur
    jeeper59
    Bonsoir et merci pour votre réponse. En effet, il est fixé derrière le moteur mais je ne trouve pas comment l'atteindre!
    RdB29
    Bonsoir jeeper59,
    Accéder à ce condensateur pour le remplacer n’est pas une mince affaire.
    Mais je viens de le faire il y a moins d’une semaine sur un SL Vedette dont la structure est très voisine de celle du vôtre (Vedette fait partie du Groupe Brandt).
    Le condensateur du moteur n’est accessible qu’après dépose du panneau de droite (vu de l’AV du SL), mais pour le déposer, cela nécessite un déshabillage quasiment complet du SL
    Ci-dessous les principales opérations à réaliser :
    - Débrancher l’appareil de sa prise de courant
    - Retirer le bac de récupération de l’eau de condensation
    - Ouvrir la porte du condenseur et retirer le condenseur
    - Déposer le panneau AV
    - Déposer la plinthe
    - Dévisser le panneau AR et le déposer
    - Enlever les vis du support de l’antiparasite
    - Coucher l’appareil sur son côté gauche (SL vu de l’AV).
    Attention : A ce stade, le SL n’est plus très rigide. Cette manœuvre est donc à réaliser en évitant de « vriller » la structure du SL
    - Ouvrir la porte pour éviter qu’elle ne s’ouvre seule et endommage les charnières
    - Déclipser le Bandeau de commande et le dégager
    - Dévisser le panneau droit du SL
    - Enlevez le clip noir sur le retour AR du panneau
    - Enlever le panneau droit
    Deux condensateurs sont visibles, celui du moteur du SL et celui du ventilateur. Celui du moteur est le plus gros et se présente perpendiculairement à vous (capacité 8 micro Farad)
    Sinon, pour que tout ceci ne vous décourage pas, ci-dessous l’adresse d’une vidéo qui pourrait vous être très utile et qui présente cette intervention de façon particulièrement complète (sur un SL Vedette, mais le vôtre est un cousin germain).
    https://www.facebook.com/sosaccessoi...4887806512401/
    Attention :
    - Il est probable que se vous ayez au moins 3 types de vis différentes à enlever. Pensez à les repérer et à les classer.
    - Pensez à maintenir la porte du SL fermée en couchant le SL et à l’ouvrir ensuite partiellement pour éviter d’endommager les charnières.
    - Avant de déposer le condensateur moteur, n’oubliez pas de mettre ses bornes en court circuit pour le cas où il soit chargé.
    - Au remontage du panneau droit, commencer par mettre en place les vis de tenue sur la traverse
    - Au remontage, si vous utilisez un tournevis électrique, allez-y doucement : ce sont les tôles d’habillage qui font office d’écrou et vous auriez vite fait d’agrandir les trous.
    Bon courage à vous, mais on y arrive très bien.
    RdB29
    jeeper59
    Bonjour RdB29 et merci pour ce "tuto" particulièrement utile puisque j'ai pu changé le-dit condensateur et refaire fonctionner mon sèche-linge.
    Un tout grand merci.
    Bon week-end.
    Jeeper59
    RdB29
    Bonjour jeeper59
    Vraiment content d'avoir pu vous aider et que votre SL fonctionne à nouveau.
    Bon week-end à vous
    RdB29
  1. [Blanc] [Blanc] Pb Chauffe - sèche linge - BRANDT ETE6506F
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2020, 11h58
  2. [Blanc] Sèche linge BRANDT ETE6506F, tambour immobile ...[résolu]
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2016, 05h45
  3. [Blanc] Sèche Linge BRANDT ETE6506F ne chauffe plus
    Par invited68ddd38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 03h30
  4. [Divers] Atteindre le condensateur sèche linge BRANDT ETE 525 F[résolu]
    Par invite37dd70a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2012, 07h23
  5. [Blanc] Changer le condensateur de démarrage d'un sèche linge Brandt ETE755F
    Par invite906786ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 12h27
