[Blanc] mon frigo Sodaglass 404 disjoncte !![résolu]
    invitedfed6972
    bonjour a tous ,
    je possede un frigo vitré Sodaglass 404 , depuis samedi il disjoncte toutes les 4h !!
    j'ai mis 2 jours a trouver que c'etait le frigo ....
    du coup quand j'essaie de rebrancher le frigo, ca disjoncte direct !!
    ca vient de quoi ?
    la resistance de degivrage ? mais je sais pas ou elle est !!
    sur le compresseur j'ai debranché le fil rouge et ca disjoncte quand meme .
    je vous met des photos
    ptigui29
    Re : mon frigo Sodaglass 404 disjoncte !!
    débranchez le compresseur entièrement,si ça ne disjoncte plus,c'est lui qui est en cause.
    invitedfed6972
    ok merci ,
    j'essaierai demain . mais j'espere que c'est pas lui !
    invitedfed6972
    bon en faite , j'y suis retourné au frigo et j'ai debranché :
    le compresseur : ca disjoncte toujours
    les 3 prises ( 2 sondes fils noirs et fils blancs + alim du thermostat? ) qui vont au thermostat de la face avant ( regulateur electronique ?? ) : ca disjoncte
    tout en haut du frigo je suppose que c'est la resistance de degivrage : ca disjoncte .
    je vous met les photos
    le compresseur
    la resitance de degivrage? :
    qu'es ce qu'il me reste a controler ??
    photos de l'arriere
    invitedfed6972
    j'ai trouvé !!!
    ce soir je remonte tout , je branche , ca marche ... bizarre .
    je cherche la notice du regulateur electronique SF-104 ( thermostat ) , je trouve que pour le degivrage manuel faut appuyer pendant 6 secondes sur le flocon de neige .
    j'appuie , bing , ca disjoncte !!
    donc c'est bien la resistance de degivrage !!
    hier soir , j'avais nettoyé ,tout arrosé a l'eau , ca devait faire un faux contact pour que ca disjoncte toujours ..
    il me faut quoi comme sonde ?
    c'est quoi la reference ?
    es ce que quelqu'un peut m'aiguiller ?
    merci de votre aide
    ptigui29
    les photos sont inexploitables et doivent impérativement être misers sur le serveur de ce forum
    La résistance de trouve à l'intérieur au niveau de l'évaporateur
    pour les pièces,il faudra s'adresser au fabricant ,LMC Eurocold.
    invitedfed6972
    bonsoir ,
    merci beaucoup de prendre du temps pour ma panne , c'est tres sympa !!
    je viens d'aller demonter la partie ou y a l'evaporateur , j'ai suivi les 2 fils blancs qui vont dans l'evaporateur .
    je tire sur les manchons et rien ne sort .bref
    j'ai aussi demonter le petit boitier ou y a une sonde ou justement les 2 fils blancs sont branché.
    quand c'est debranché , je fait un degivrage manuel et ca disjoncte plus .
    si je rebranche les 2 fils blancs , je fait un degivrage manuel et ca disjoncte !!
    c'est quoi donc qui est foutu ? je vous met les 2 photos .
    si c'est la photo ou y a l'evaporateur , comment ca se demonte ?
    merci beaucoup , je tiens enormement a mon frigi .
    la sonde du " boitier " est sur cette photo
    Il y a aussi une solution simple pour localiser ce genre de problème, lorsque le défaut d'isolement est permanent (et quasi-localisé)
    Il suffit d'utiliser un multimètre (Ohm et V) et de savoir l'utiliser astucieusement. Le B.A.-ba du métier.
    Et de toute façon, avant de remplacer un composant il faut toujours le vérifier et confirmer.
    Ne pas remplacer simplement pour voir le résultat, c'est ridicule.
    Si tu n'en as pas, le père noël c'est dans 8 mois ! (blague)
    invitedfed6972
    ca tombe bien , j'en ai un !! mais je suis nul , je sais pas m'en servir !
    faut que je me mette sur quoi ? lol , desolé
    invitedfed6972
    je viens de le sortir , je me suis mis sur Ohms 200 et le buzzer
    sur les 2 bornes du boitier de la sonde ( sonde avec le cuivre ) j'ai d'afficher 00.6 et ca sonne .
    alors verdict ?
    invitedfed6972
    je viens d'aller mesure les 2 fils blancs qui sortent de l'evaporateur :
    en Ohms SUR 2k : 0.148
    SUR 20k : 1.4
    en Ohms 200
    le boitier de la sonde ( sonde avec le cuivre ) : 00.6 aux 2 bornes .
    alors verdict ?
    ptigui29
    les photos n'étant pas validées ,on ne sait pas ce que que vous mesurez.
    invitedfed6972
    j'ai mesuré ca :
    en Ohms sur 2k : 0.148
    SUR 20k : 1.4
    et j'ai mesuré ca :
    en Ohms 200
    si vous les voyez pas , vous pouvez cliquer sur ce lien .
    http://imgur.com/a/qS2yM
    merci beaucoup de votre aide
    ptigui29
    ce n'est pas la sonde que vous avez mesuré mais la résistance de dégivrage,si il y a une valeur entre le cuivre de l'évapo et une cosse de cette résistance,elle est à la masse.
    Contactez le fabricant pour avoir les pièces,si il vous les vend en direct,en principe il faut passer par une station technique agréée pour le faire réparer.
    invitedfed6972
    desolé , la je suis pas .
    vous parlez des 2 fils blancs qui rentre dans l'evaporateur ou du boitier avec la sonde en cuivre qui fait un serpentin ??
    desolé
    ptigui29
    les 2 fils blancs
    mondou
    Bsr,
    vous parlez des 2 fils blancs qui rentre dans l'évaporateur
    C'est bien cela dont vous parle ptigui29 (salut)
    invitedfed6972
    ok ok !! merci
    je testerai demain soir .
    mais par contre comment ca se demonte ?
    la resistance de degivrage se desolidarise de l'evapo ou c'est vendu tout en un seul bloc ( avec l'evapo ) ?
    ptigui29
    faites la demande au fabricant.c'est du matériel pour pros de la restauration.
    invitedfed6972
    Je test demain soir là résistance sur le cuivre pour être bien certain.
    Ensuite je contacterai le fabricant.
    Je vous tiens au courant .
    Merci beaucoup et bonne soirée.
    être nul en bricolage n'est pas une tare ,
    nombreux sont ceux qui le sont et il n'y a pas de quoi en avoir honte
    par contre dans ce cas soyez moins casse cou qu'actuellement et suivez les directives de mes collègues
    qui vous demandent de prendre contact avec le fabriquant avant d'augmenter les dégâts
    a 99% c'est la résistance de dégivrage qui est en cause
    par contre cela n'est pas une "sonde"(qui est le capillaire du thermostat)
    mais un élément chauffant
    donc respectez les termes de dénomination de chaque article
    sinon plus personne ne comprendra ce que vous dites
    invitedfed6972
    Merci pour votre réponse. J'ai enfin compris hier soir à 23h comment était faite cette résistance de dégivrage et où elle se trouvait et comment elle se démonter.
    Ce soir je la démonte je la reteste pour être bien sûr de moi
    re,
    le test s'effectue sur son apparence externe une fois démontée
    pour cela faites une photo de celle-ci afin que l'on puisse voir sa conception et sa manière d'avoir le problème
    invitedfed6972
    Merci beaucoup !
    Je vous fait ça ce soir a ma debauche avec photos .
    Merci merci !
    invitedfed6972
    donc j'ai demonté la resistance de degivrage , j'ai mesuré avec mon multimetre :
    1 sur la cosse et l'autre sur le cuivre : ca reste sur le 1 , aucune valeur !
    l'autre essai , sur les cosses et la y a une valeur .
    voir les photos :
    si vous voyez pas les photos qu'elles ne sont pas encore validé , voici le lien direct :
    http://imgur.com/a/mG5gy
    vous en pensez quoi ?
    merci beaucoup de votre cooperation
    j'ai contacté le fabricant , y en a pour + chere de transport que de la resistance de l'evaporateur ( c'est comme ca qu'il l'appelle ) .
    donc ca va je m'attendais a beaucoup + chere .
    ptigui29
    pour controler l'isolement de la résistance ,il faut mettre le multimètre sur 20M
    Maintenant que la résistance est débranchée,ça continue de disjoncter?
    Dernière modification par ptigui29 ; 26/04/2017 à 19h12.
    invitedfed6972
    sur 20M ca fait pareil , le multimetre reste a 1 .
    j'ai pas réessayer ce soir une fois qu'elle etait enlevé mais hier soir apres avoir debrancher la resistance du "thermostat"( le truc sur la photo plus haut qui a le cuivre en tire bouchon ) ca ne disjonctait plus , j'ai appuyé sur le degivrage manuel et ca ne disjonctait toujours pas .
    Le problème a disparu ?
    Donc tu n'as pas la preuve que la résistance est bien en cause. Retour à la case départ.
    Mon avis : il est prématuré de remplacer la résistance sans en être sûr. (ce n'est qu'un avis)
    Et de plus je suis "radin".
    Remonter la résistance, (probabilité qu'elle soit en cause 60/40)
    Revérifier l'isolement global, et remettre le frigo en service si tout va bien. Attendre le prochain coup.
    (En touchant au câblage tu as peut-être fait disparaitre le défaut ?)
    A noter que la mesure à l'Ohmmètre se fait sur une tension de qq volts et non sous 230VAC (330V crète)
    invitedfed6972
    ce qui est sure c'est que c'est soit la resistance de degivrage ou soit le thermostat qui est branché dessus .
    car si je debranche la resistance de degivrage le thermostat est quand a lui plus que alimenter par un fil , donc ne peut pas fonctionner .
    donc si on suit la logique c'est soit l'un ou soit l'autre ..
    avec une probabilité que c'est la resistance de degivrage . mais il faudrait en etre sur !
    ptigui29
    un thermostat n'est pas alimenté,ce n'est q'un contact.Si il est relié à la terre et que ça ne disjoncte pas ,il n'est pas en cause.
  1. [Blanc] Frigo Américain Whirlpool S20E RWW2V-A/G disjoncte
    Par invite6c15c4ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2012, 14h31
  2. [Blanc] Problème sur frigo Whirlpool ART720 qui disjoncte
    Par invite53bec793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2012, 08h21
  3. [Blanc] FRIGO FAURE disjoncte
    Par invite4f23f2ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 20h02
  4. [Blanc] Frigo americain whirlpool art725 qui disjoncte
    Par Sharkos dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/06/2009, 20h00
  5. frigo americain whirlpool disjoncte regulierement
    Par invite6b361c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 09h03
