oui mais si le vinaigre retire la tache, alors c'est très certainement du calcaire... Et si c'est ca... reste à savoir pourquoi des taches de calcaire se font sur vos vêtements...
re,
l'idée de fajan est excellente, si effectivement le cas,
la solution passe par un adoucisseur,
mais honnêtement je n'arrive pas a être convaincu,
mais l'idée de fajan étant judicieuse on avise au vu du résultat, elle coute 3 francs six sous et n'engage a rien
J'ai peut-être le mettre pb.que vous.
je ne connais pas l'origine mais j'arrive à retirer les taches en frottant (fort) avec du Vanish à l'oxy gel
A essayer
Bonne chance
Super ce problème.
Vous n'auriez pas un gamin qui vous joue des tours du style stylo marqueur "oublié" dans un poche de pantalon?
Essayez, aprés un temps de lavage assez long , mais avant la première vidange, d'arreter la machine et de prélever un verre d'eau pour voir si elle est colorée
Re bonjour,
désolé je suis passé de la page 1 à la fin de la page 2 et n'avais donc pas connaissance de l'évolution du problème et en particulier de l'utilisation d'acide pour dissoudre les dépots de calcaire. N'empèche que la connaissance de la couleur de l'eau pourrait rendre service.
J'ai aussi le meme probleme de taches sur mes vetements. Au début on incriminait le lave linge car nous venions de le changer. Le S.A.V est intervenu il a changé les 2 paliers du tambour ( pour écarter un graissage trop important de ces meme paliers au montage sur chaine de montage). Ca n'a rien donné de convainquant. Il on meme testé le lave linge dans leur locaux . On a bien sur changé de lessive (liquide ,tablette ,poudre ); bien verifié la quantité de linge; observé avant et après le linge. J'ai meme installé à l'entrée de l'eau du lave linge un filtre à particules (filtrant jusqu'à 25 microns) et bien il y toujours des taches grises sur le linge clair. Je pense que c'est pareil sur linge foncé mais bien sur on ne le voit pas. J'ai bien sur contacté par tel et courrier le service consommateur de la marque : pour eux c'est un probleme de lessive. A ce jour on utilise moins de 40 ml de lessive liquide (et c'est toujours pas mieux). J'ai donc envoyé un linge taché dès le premier lavage à un laboratoire pour analyse de la tache avec un échantillon de lessive et tout l'historique du probleme. J'aurais la réponse d'ici un mois.
Lave linge : Electrolux Arthur Martin (ref : AWT1255AA)
lessive : Lessive liquide Le Chat « sensitive » au savon de Marseille
Je vous tiens au courant et suis bien sur ouvert a tous les commentaires Merci
salut a tous
stef38 a tu des nouvelles du laboratoire car je pence que j'ai le meme probleme
j'ai des taches gris claire on direr des taches de gras et on les voies surtout sur du blanc
MERCI![]()
Non je n'ai pas encore la réponse du labo mais quand je l'aurais je vous le ferais connaitre
A bientot
J'ai un problème similaire avec mon nouveau lave linge qui me laisse des traces sur mon linge.
en général , un seul vetement sera taché , la tach ressemble a une trace d'huile de voiture lavée.
pour info je n'utilise pas d'adoucissant et j'ai une lessive en poudre.
Le technicien du sav m'a dit que je mettais trop d'adoucissant alors que j'ai préciser ne jamais en utiliser.
Ces taches sont vraiement un mystère pour moi.
Merci de votre aide.
Moi aussi c'est ciblé sur 1 ou 2 vetements clairs. Ca ressemble à une tache délavée gris/marron. Je n'utilise pas non plus d'adoucissant. Peux tu donner les références de ton lave linge sur le site.
Il s'agit d'un hoover h164 de mémoire.
et les taches ne partent pas au lavage a la main,ni a la machine.
ca reste comme si c'était de l'huile de voiture.
c'est stressant car sur le linge blanc les traces sont bien visibles.
dernière option que j'envisage , changer de machine, dommage car question lavage et capacité elle est géniale(7.5 kg)
bonsoir tout le monde
Il s'agit de taches graisseuses qui proviennent souvent d’un sous-dosage de produits lessiviels. Certains composants des produits lessiviels assurent la répartition uniforme et le maintien en suspension des particules de saletés. Si ces substances sont en quantité insuffisante dans l’eau de lessive, la saleté lavée peut s'agglutiner et se disposer sur le linge fraîchement lavé. Le produit lessiviel doit toujours être dosé en fonction de la charge de la machine et du degré de salissure du linge. Il convient à cet égard de respecter les indications du fabricant des produits lessiviels.
le probleme c'est que vous mettez trop de savon
mettez la moitié et c'est bon
Bonjour à toutes et tous,
j'ai lu avec intérêt vos problèmes.
J'ai moi aussi eu ce genre de soucis, en fait je pensais
au début que ce n'était que des tâches qui étaient déjà
quelques part sur un vêtement mis avec, mais je me suis
vite rendue compte que non cela venait de ma machine.
Une Thomson qui a maintenant 6 ans et qui vient de tomber
en panne la semaine passée![]()
donc j'ai fais ce genre de solution :
- nettoyage du caoutchouc tout autour, bien avec une lingette
d'alcool et bien dans le renfoncement du caoutchouc juste avant le tambour,
nettoyagedu filtre, de la pompe, puis j'ai acheté un nettoyant spécial machine
à laver en grande surface, en fait j'en ai pris 2.
J'ai donc fait tourner ma machine avec le nettoyant
et à vide, puis après j'ai mis quelques vieux torchons
et j'ai fait tourner à 90 °, puis j'ai encore refais un
nettoyage avec le 2è produit.
A ce jour, depuis j'avoue ne plus avoir ce problème![]()
peut-être une coïncidence, où .....
Ceci dit, les tâches sur les vêtements et clairs bien sûr,
ne sont jamais parties, mes serviettes de toilettes
sont restées tâchées même en passant à 90 °.
ces tâches ressemblent à un graissage comme si
une pièce dans ma machine aurait graissée mon linge.
A Voir bien entendu.
Voilà, je vous souhaite bonne chance dans vos recherches et je vous lirais pour savoir.
bonsoir.![]()
une photo des taches??
olivier
bonsoir,
heu !! pas facile,
en fait sur une serviette blanche on dirait
qu'il y aurait eu une tâche plus où moins grande
noire et qui aurait été lavée, donc devenue grise
voilà, mais bon moi bien contente car cela ne s'est
pas reproduit depuis quelques temps....
Salut stef38
Voila la réponse du labo. Je vous la livre mot pour mot.
Motif de la reclamation:
Origine des taches brunes présentes après lavage
Examens - explications:
Ce tee-shirt présente d'importane taches grises. Situées principalement dans le haut de l'article; elles n'ont pas de formes particulières. On retrouve aussi bien des gouttes ou des coulures, trainées.
Les analyses et les tests de migration ont permis de constater qu'il ne s'agissait pas de taches laissées par des produits de lavage (lessive, adoucissant...)
Les examens en lumière ultraviolette ont permis de déceler une fluorescence trés noire caractéristique des sels métalliques. De meme le test d'identification effectué à l'aide du thiocyanate d'ammonium a montré la présence de fer. Mais cet oxyde n'est pas le seul, il est associé à d'autres que l'on ne peut identifier. En effet, si les oxydes ferriques peuvent s'éliminer par un traitement anti-rouille spécifique, il n'en est pas de meme pour les autres.
Leur provenance est difficile à déterminer, eau canalisation, machine... Il faut donc procéder par élimination et controler les éléments les uns après les autres.
Conclusion:
Les taches présentes sur ce tee-shirt proviennent de sels métalliques qui se sont déposés sur les fibres et s'y sont fixés.
J'attends vos commentaires et vos réflexions...
Bonjour à tous! J'ai exactement le même problème depuis quelques mois:de grandes taches grises indélébiles sur t-shirts et serviettes de toilette. J'ai une arthur martin presque neuve (à peine 2 ans) : un technicien de Darty vient dans quelques jours. Il m'a dit que selon lui cela pouvait venir de la lessive mais d'après ce que j'ai lu sur le forum, ça n'a pas l'air d'être ça...Il m'a conseillé aussi d'ici là de faire une machine à vide à 90°, puis une sans lessive avec du linge pour voir ce que ça donne...Je vous tiendrai au courant. Quelqu'un a -t-il du nouveau sinon sur le sujet?J'en ai MARRE, tous les t-shirts de mon copain sont à mettre au rebus!
C'est encore moi! Avis à ceux qui programment leurs lave-linges en départ différé et dont la lessive est susceptible de couler sur le linge avant le départ de la machine : le technicien de Darty m'a dit qu'en départ différé, il ne fallait pas mettre ma lessive liquide dans le bac à lessive (machine qui s'ouvre sur le dessus, donc la lessive coule sur le linge et a le temps d'attaquer le tissu...), mais plutôt dans une boule à mettre bien droite dans le tambour pour que la lessive ne coule pas sur le linge avant le démarrage de la machine. Et il est vrai que c'est marqué dans la notice...![]()
Bon, il ne garantit pas que ça soit ça, mais ça colle bien avec les symptômes...Et puis je ne mettrai plus de cajoline, car tout de même, mon autre lessive ne me faisait pas ça avant : c'est bien que la Cajoline "hypoallergénique" respecte la peau mais peut-etre moins le linge...
J'espère que c'est bien çaet que mon expérience servira à d'autres!
moi aussi j'ai ce problème sur une LADEN, mes problèmes ont commencé aussi peu de temps après l'achat, le vendeur, spécialiste de l'électroménager m'a répondu qu'il fallait laver à 90° , je ne comprends plus puisque le nouveau matériel est fait pour économiser de l'énergie et on nous recommande de laver à basse température!!!!
Nous sommes nouveau sur le site, mais nous constatons que malheureusement nous complètons une liste déjà bien longue de personnes ayant des problèmes identiques aux notres.
Nous avons aussi changé de lave linge et nous avons exactement les mêmes soucis que Cristina et tous les autres.
Nous sommes très embêtés car nous assi nous avons perdu beaucoup de vêtements.
Quelqu'un aurait-il trouvé une solution ?
Bonsoir à tous,
Et bien je suis désoler de voir que mon problème n'est pas que le mien!!!!
Juste pour vous dire que je n'est toujour pas de solutions à mon problème.
Si quelqu'un en à une je suis toujour preuneuse.
Bonne soirée.
il est necessaire pour la machine d eliminer les eventuels depots de lessives generés par les basses temperatures.
les lave linges comme les lave vaisselles on besoin d un cycle tres chaud tout les 4/5 lavages en utilisation courante .![]()
pour les machines neuves je n ai pas de solutions mais pour les plus anciennes c est souvent un depot de calcaire doit mettez un anticalcaire efficace acheter chez un professionnel suivant les indications et normalement cela devrait marcher (test deja effectué personnellement)
bon courage a tous
Bonjour Cristina,
Suite à votre dernier message, nous avons donc les mêmes symptômes que vous, (nos deux machines NEUVES sont de marques « CANDY et FAGOR ») machines à laver de petites dimensions, faciles d’utilisation, l’une achetée chez CONFORAMA, l’autre dans un magasin d’électroménager.
Nous avons procédé aux mêmes démarches que vous.
Les tâches ressemblent à des tâches d’huile ou de graisse séchées de couleurs grisâtres de formes arrondies, malgré tout cela ne se produit pas à chaque lavage et pas sur tous les vêtements.
Nous avons envoyés tous les messages du site concernant ce GROS problème au magasin d’électroménager, qui va en débattre lors de sa prochaine réunion qui aura lieu vers le 15 avril, avec des techniciens de ses fournisseurs.
Pour l’instant lui non plus ne sait pas !!!
Aujourd’hui nous allons essayer de faire une lessive avec les mêmes produits, mais cette fois dans notre garage (indépendant de la maison, mais malgré tout relié au même circuit de distribution d’eau) avec une machine qui nous a été prêtée de marque « BOSCH ».
De toutes façons, nous vous tiendrons ainsi que toutes les autres personnes confrontés à ce problème, au courant si nous avons la chance de trouver une solution.
Nous aussi nous avons jetés des vêtements (chemises, blouses blanches de travail, serviettes éponges en coton ……)
Nous aussi nous sommes passés par un laboratoire d’analyse se trouvant vers LYON, qui en a déduit que cela ne venait que de l’utilisation des produits.
N’en n’étant pas à notre première utilisation d’un lave linge, ce résultat nous laisse perplexe……..
Ce genre de chose a le don de nous mettre sur les nerfs.
bonsoir Périco,
Et bien effectivement c'est éxactement le même problème, et je suis rassurer de ne pas être la seul, car je commençais à croire que je ne savais pas utiliser un lave linge ainsi que les lessives.
Je vous remerçie de bien vouloir me tenir au courant de la suite des évenement en ce qui concerne ce problème, car moi j'ai abandonner ne sachant plus quoi faire.
Je n'ai pas de garage, je suis en appartement donc je ne peu pas faire l'experience que vous allez tanter, mais il serais mieux mais je sais que vous le savez déjà de tenter l'experience avec un autre circuit d'eau.
Avez vous fait une enquête de voisinage? peut-être n'ête vous pas les seuls.
En ce qui nous concerne, je me suis renseigné et mes voisin non aucun soucis.
A bientôt pour la suite des évènement,
Cristina
Si c'est une présence de sels métalliques sur le linge, pourquoi ne pas faire des analyses d'eau:
-sortie du robinet?
-dans le lave linge à vide (de linge) avant le rinçage?
Dommage que ces annalyses coûtent si cher,mais si on évite de changer de garde-robe (ou de garde-pantalon)
La pièce métallique commune aux différentes marques de lave-linge c'est la résistance, peut-être faut-t-il chercher par là ?? (les traces se font-elles à froid?)
P.S. Il est vrai qu'avec les nouveaux lave-linge et les nouvelles matières de linges, il faut vraiment remettre en question ses habitudes de lavage.
bonjour à tous
J’ai également des tâches sur mes vêtements lors de certain lavage, ce n’est pas systématique.
Cependant lorsque ça arrive les vêtements sont fichus.![]()
Mais pour couronner le tout, je découvre aussi de micro trous fait forcément par ma machine.
J’étais décidée à racheter une machine à laver mais en lisant tous vos messages, je doute à présent que l’age de ma machine (7ans) soit la cause de ses problèmes.
Je vais essayer de faire quelques lavages à 90 ° comme il a été suggéré car il est vrai que je ne lave jamais à + de 60 °
Si quelqu’un trouve une solution à tout ça, je suis preneuse
Merci à tous
si votre machine fait des mini trous passez votre main dans le tambour et localisez les accros mais malheureusement il n y a pas grand chose a faire
pour les taches detartrez votre machine
