D'abord, merci pour ce forum; les infos sont riches, détaillées et m'ont été très utiles.
J'ai un Whirlpool ADP 6947 PC, 8 ans, qui tombe en erreur F3 en fin de cycle.
J'ai lu les différents posts sur le sujet, sur ce forum et je souhaiterais avoir 1) confirmation du diagnostic 2) des liens vers les pièces détachées à changer.
J'ai démonté la résistance, retiré tous les connecteurs; qd je suis passé au connecteur noir (à priori, celui de la résistance chauffante), je me suis aperçu que le connecteur avait fondu.
J'ai mesuré la résistance de la résistance chauffante et le résultat est infini (circuit ouvert), là ou j'attendais 30ohms.
J'ai mesuré ici:
La cosse en plastique noir du connecteur qui s'y connecte est totalement fondue:
Afin de vérifier si le relais est bloqué, j'ai branché l'appareil, je l'ai allumé, appui long sur "demarrage" et j'ai testé l'alimentation de la résistance (côté carte électronique); et j'ai bien du 220v en permanence...
J'en comprends que:
- le relais est mort; il me faudra le désouder/changer/resouder,
- le connecteur fondu doit être retiré et les fils reliés à un connecteur neuf,
- la résistance est morte et je dois changer tout cette grosse pièce.
Pourriez-vous confirmer (ou pas) le diagnostic et la démarche à suivre ? et m'indiquer un lien vers ces 3 pièces ?
Je vous remercie par avance.
