[Blanc] feu gaz ne fonctionne pas [Résolu]
    invite1f0f6137
    Je vous expose mon souci concernant un feu gaz sur une gazinière de marque Rosieres
    ref RGC6311RB. Ce feu monté avec un gicleur de 140 (d'origine) ne veut plus s'allumer ,alors que
    la bougie électrique fonctionne ainsi que parfaite arrivée de gaz de ville.
    Le technicien Sav est perplexe aussi:changement de tout l'ensemble (bruleur ,chapeau,bougie
    piezo, sonde thermocouple) le feu ne s'allume pas.Cette gazinière est pratiquement neuve .
    un seul indice :avec un gicleur de 115,ça fonctionne.
    Merci pour vos reflexions.
    célplombier
    Re : feu gaz ne fonctionne pas
    Bonjour, si c'est neuf comme tu dis, ben c'est retour au vendeur et remboursement ou remplacement, c'est plus simple, je pense.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite1f0f6137
    Effectivement ,je vais demander le remplacement de la gaziniere.
    Mais ,je suis de nature curieuse et j aurais aimé avoir une reponse à
    ce problème .
    bon week end .
    célplombier
    Bjr, je comprends je suis un peu comme ça aussi... comprendre... mais ya des fois faut savoir renoncer, surtout quand c'est garanti et que tout semble avoir été tenté...
    Si le gicleur de 140 a été verifié (passage libre du gaz) (voir si on voit bien le "trou" libre) je vois pas ce qu'on peut faire de plus, surtout que le 115 fonctionne... je ne vois que le gicleur en cause, en fait.
    trebor
    J'aime également comprendre un dysfonctionnement et surtout en trouver la cause, je suis une vrai tête de mule pour ça ♪♫
    Aviez-vous essayé avec un allume gaz à main comme ceci avec le gicleur de 140 ?
    https://www.google.be/search?q=allum...w=1000&bih=522
    Si ça s'enflamme avec l'allume gaz à main, c'est l'allumeur électrique qui est en cause.
    J'ai connu un chauffage au gaz de ville à ventouse particulièrement difficile à allumer avec le piézo
    Bonne suite pour un échange ou une autre solution
    Dernière modification par trebor ; 27/05/2017 à 20h20.
    invite1f0f6137
    L'allumage avec une allumette ,un briquet ou un allumeur piezo externe fonctionne parfaitement.
    L'allumeur piezo intégré avait déja été changé une 1ere fois .sans résultat.
    Les 3 autres bruleurs marchent normalement.
    Bonne soirée.
    trebor
    Avec un peu de patience, je suis parvenu à prendre une photo de l'arc électrique de ma gazinière, cet arc se réalise un peu partout en périphérie.
    Tu peux zoomer sur la photo et compare avec l'arc de ta gazinière afin de voir ce qui est différent ?
    Nom : Piezo gaz.jpg
Affichages : 1041
Taille : 246,6 Ko
    trebor
    Une autre photo, on y vois une petite découpe en forme de U afin que le gaz puisse atteindre l'étincelle, voir si cette entaille existe ou un autre dispositif afin que le gaz puisse atteindre l'arc.
    Ma gazinière est une Candy au gaz de ville.
    Nom : Piezo gaz (2).jpg
Affichages : 1024
Taille : 222,2 Ko
    Bonne suite et soirée
    invite1f0f6137
    Merci de pencher sur ce cas enigmatique.
    le bruleur comporte bien une encoche comme le montre la photo ci jointe.Nom : bruleur 140.jpg
Affichages : 973
Taille : 200,4 Ko
    trebor
    Bonjour latal et autres lecteurs,
    Assez ressemblant au miens, j'ai remarqué avec mon ancienne cuisinière "expression Belge", qu'il fallait parfois jouer avec le débit de gaz lors de l'allumage, car il était parfois nécessaire d'insister pour l'enflammer.
    La pression du gaz étant constante et en adaptant un gicleur plus petit, cela réduit donc le débit de gaz, le mélange du gaz avec l'air étant mieux adapté pour l'allumage ça s'enflamme.
    Peut-être la pression du gaz de ville un peu trop importante actuellement, car tous les chauffages au gaz sont éteints.
    Il faut espérer que l'échange va résoudre ce problème, la cause étant ailleurs et donc inconnue.
    Bonne suite et autres avis ?
    célplombier
    Piste interessante, effectivement. les autres sont de quelle(s) puissance(s) tu aurais 115, 140 et ?
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par latal Voir le message
    ... le bruleur comporte bien une encoche comme le montre la photo ci jointe ...
    Je n'ai pas beaucoup d'expérience gaz, étant tout électrique.
    Pourtant, tu parles en #1 d'allumeur piézo, alors que trebor, qui s'accroche au problème montre une "bougie" plutôt traditionnelle au sens "automobile".
    As-tu le moyen de voir, dans les conditions normales d'allumage, que l'étincelle se produit bien sûr ce feu?
    Comme l'étincelle s'accompagne d'un "clic", et que tous les feux sont synchrones, on ne sait pas toujours si une bougie particulière étincelle bien.
    Si l'étincelle se produit bien, que se passe-t-il si l'on "insiste" et qu'on laisse éclater plusieurs étincelles?
    invite1f0f6137
    Bonsoir à tous
    Pour Celplombier: gicleurs de 90 110 115 et 140.
    Le 115 mis sur le bruleur du 140 fonctionne ; j'ai essayé un gicleur de 120 ( que j'avais gardé de l 'ancienne gazinière) ;ça marche pas!!
    L'étincelle se produit bien sur ce feu(vue dans l'obscurité);même en insistant avec plusieurs étincelles ,pas d'allumage...
    D'ailleurs ,l'allumeur "bougie" a été changé neuf.
    invite1f0f6137
    Angry Re : feu gaz ne fonctionne pas
    J'irai plus dans le sens de Trebor, à savoir une pression trop importante,
    un débit trop élevé ,avec un mélange air -gaz non adéquat.
    Je crains que le changement avec le même modèle de gazinière me refait
    plonger dans le méme tracas
    ... L'étincelle se produit bien sur ce feu(vue dans l'obscurité);même en insistant avec plusieurs étincelles ,pas d'allumage...
    Hum. Je vais encore "chipoter".
    Faut-il être dans le noir pour voir l'étincelle?
    Il me semble que c'est très visible, avec une lumière ambiante raisonnable. Que donne une comparaison simultanée avec les autres bougies?
    Sauf erreur, chaque bougie dispose de son propre générateur de THT. N'est-ce pas ce générateur qui serait un peu plus ... paresseux que ses frères?
    invite1f0f6137
    Bien sur, les étincelles sont visibles en plein jour; mais très nettes dans l'obscurité.
    J 'attend le "spécialiste gaz " du SAV qui passe samedi matin,avant le remplacement
    éventuel de la gazinière.
    A +.
    trebor
    Sur ma plaque au gaz de ville, les étincelles se font sur les 4 becs en même temps.
    Tes étincelles sont-elles quasi identiques à ce que j'ai ?
    invite1f0f6137
    oui les étincelles se font simultanement sur les 4 bruleurs ..
    trebor
    oui les étincelles se font simultanément sur les 4 bruleurs ..
    Les étincelles sont-elles identiques sur les 4 brûleurs et quasi comme la mienne mis en photo ?
    invite1f0f6137
    L'expert en gazinière est donc passé comme convenu samedi
    matin.; Le problème se situait au niveau du chapeau du bruleur.
    Il avait déjà rencontré une fois ce problème en 25 ans de carrière.
    Le diamètre du chapeau était de 110mm, alors qu'il doit être de 112mm.
    Ce qui ne permettait pas" l'efficacité "de l’étincelle .
    Le Problème est résolu après changement du chapeau; laborieusement je le conçois,mais
    ça s'est joué à un détail infime .
    Merci pour votre collaboration. A+
    Bonsoir à tous
    ... Le problème se situait au niveau du chapeau du bruleur ... Le diamètre du chapeau était de 110mm, alors qu'il doit être de 112mm ... ça s'est joué à un détail infime ...
    Merci pour ce retour, et cette solution si inattendue.
    J'ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
    trebor
    merci pour ce retour,
    Heureusement qu'il n'a pas échangé la plaque de cuisson, car la cause n'aurait pas était connue.
    Pour 1 mm de moins sur le rayon pas d'allumage.
    Il fallait vraiment y penser, comme quoi peu de chose peuvent parfois bloquer un appareil. ♪♫
    Bonne soirée et utilisation de cette cuisinière enfin fonctionnelle.
    juste un apport a ce sujet
    ce cas de figure est connu (produit de fonderie mal ajusté)
    seul le remplacement du chapeau voire de la tulipe peut résoudre ce souci
    perso je l'ai rencontré a plusieurs reprises
    (désolé j'avais zappé ce sujet)
  1. [Divers] Contacteur Hp / Hc ne fonctionne pas ? [Résolu]
    Par invite26d9eac2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/06/2016, 23h54
  2. [Blanc] Four brandt ne fonctionne plus [Résolu]
    Par invite038afbfb dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/07/2013, 18h45
  3. [Blanc] Gazinière ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par invite793bddb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2010, 16h00
  4. Cumulus HC/HP qui ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite44bb3841 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2010, 10h42
  5. Va et vient ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invitec9c2e41d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2010, 23h43
