[Blanc] Fuite étrange lave vaisselle Vedette eau vives
    invitee598110b
    Question Fuite étrange lave vaisselle Vedette eau vives
    Bonjour, une fuite s'est déclarée sous notre lave vaisselle Vedette eau vives (il doit avoir 7 ans) j'ai enlevé les caches et j'ai pris une photo. Je ne comprends pas car l'eau sort par un tuyau en plastique qui est relié sur ... rien... donc ca coule par en dessous. Quelqun peut m'expliquer ce que je dois faire pour réparer? voici la photo merci!
    invite8d3b9f14
    Re : Fuite étrange lave vaisselle Vedette eau vives
    Ce tuyau ne serait il pas un trop plein ?
    Il faudrait le modèle précis du lave vaisselle.
    invitee598110b
    euh, c'est bien possible! mais je n'y connais rien en lave vaisselle donc je ne saurais dire, ce qui est sur c'est qu'il n'est relié sur rien...et fait couler l'eau en dessous....
    Le modèle est : vedette eau vives de classe AA. j'ai rien de plus de marqué
    invite8d3b9f14
    Sur un des côtes de la porte tu dois avoir une étiquette avec le modèle numéro de série etc...
    invitee598110b
    ok le modele c'est VLA720/a
    invite8d3b9f14
    Comme ça je dirais un soucis de pressostat, ou électrovanne de remplissage qui reste passante, du coup trop rempli et tu évacues par le trop plein.
    À confirmer par les pro qui ont plus de documents que moi
    invitee598110b
    Ah, ok merci! je suis prenneur d'autres avis effectivement pour etre surs! Sinon est ce réparable par nous meme ou dois je envisager le rachat d'un lave vaisselle? ce qui avidement ne m'arrange pas du tout
    invite8d3b9f14
    Citation Envoyé par 404error1 Voir le message
    Cela dépends de la panne, et de la disponibilité des pièces s'il y a des pièces à changer.
    Ce qu'il faudrait faire c'est vérifier le cycle de remplissage.
    invitee598110b
    Ok, je fais comment concrètement pour voir le cylce? j'ai mis ma machine en marche et 2 / 5 minutes apres j'ai de l'eau qui commence deja a arriver
    invitee598110b
    Bonjour, je relance le sujet car mon lave vaisselle est toujours en panne... voici une photo prise de l’intérieur, quelqu'un peut me guider pour savoir ce que je dois vérifier et comment ? merci Nom : IMG_20170611_151603821.jpg
Affichages : 633
Taille : 223,3 Ko
    invitee598110b
    Sur l'image que j'ai envoyé, on voit en partie basse un conteneur rempli d'une flotte couleur marron, est ce que le pb pourrait venir de la?
    non ceci est l'adoucisseur et ce que vous voyez a l'intérieur ce sont les résines et dans la seconde zone la saumure du sel régénérant
    invitee598110b
    Ok effectivement, donc je n'y touche pas à priori...Pour mon problème donc, j'ai vu sur youtube qu'il faut essayer de souffler dans le presostat et entendre un click c'est bien ça? Sinon démonter la grosse pompe au milieu aussi?? merci
    invitee598110b
    Up : donc j'ai soufflé dans le pressostat et j'ai entendu "clic clic" donc je suppose que mon problème vient pas de la. D'autres pistes? merci
  1. [Blanc] lave-vaisselle vedette eaux-vives AA VLA324/G ne démarre pas
    Par invitef6efefac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2013, 18h40
  2. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Vedette eaux vives
    Par inviteb91dc1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2011, 10h39
  3. [Blanc] Lave vaisselle Vedette Eaux vives AA
    Par invite18ce4685 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 08h26
  4. [Blanc] fuite lave vaisselle vedette vla 734
    Par inviteca748dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 17h54
  5. Fuite lave vaisselle Vedette
    Par invite6895ba78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 20h53
