[Thermique] FTXS35D3VMW, un crac puis une fuite
    behache
    Avant-hier pendant le fonctionnement en froid du split en sujet,
    j'ai
    • entendu un crac
    • et peu après, constaté que les condensats débordaient
    puis vérifié
    • la vacuité du tuyau d'évacuation :
      celui-ci n'est pas bouché
    et enfin ce dernier débranché,
    • si les condensats coulaient par le raccord où ils devraient affluer :
      Ce n'est pas le cas,
      tout au plus il s'y présente 1 goutte pendant que 5 autres perlent puis tombent à côté
      voir photo
    1° Un spécialiste Daikin sait il ce qui se passe ?
    2° Suite à cela j'aimerai déposer entièrement le bac à condensats
    et pour ce faire, que l'on explique à un nul
    comment procéder
    • pour débrancher le connecteur qui ne vient pas
      faut il insister en le tirant simplement, quitte à employer une pince ?
    • et autres questions mentionnées sur les photos
    • vis et pièces à déposer dans l'ordre
    • quoi déclipser et comment
    • etc
    behache
    Re : FTXS35D3VMW, un crac puis une fuite
    Je crois avoir comprisce qui s'est passé
    1° Bruit puis fuite avant mon démontage de carroserie pour voir
    Le tube d'évacuation s'était désolidarisé (déboité) de sur l'évacuation du bac à condensats.
    2° Démontage de la carrosserie
    Celui-ci implique la dépose des 2 vis basses, visibles sur la premières photo
    J'ai ré emboité le tuyau d'évacuation mais pas remis les deux vis pour voir l'efficacité de mon dépannage
    et constaté ce qu'expliqué au message #1
    Depuis, toujours sans remonter la carrrosserie, j'ai
    - remis et serré les deux vis
    - plus constaté de fuite
    - déposés les 2, remonté la carrosserie, reposé et serrer les 2 vis
    Il n'y a plus aucun écoulement de condensats, pas même un suintement.
    Je vous laisse conclure.
    Parce que j'aimerai tout de même savoir comment accéder au bas à condensats, ma question 2° reste d'actualité.
  1. [Brun] TV LG 42LC45 allumage nickel 30s puis écran noir 10' puis refonctionne
    Par inviteaf9db7c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2013, 17h38
  2. [Biochimie] Puis-je soummetre un papier à une conférence puis le publier dans une revue?
    Par invite4e69f321 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2009, 18h29
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  4. Lave-vaisselle VEDETTE : fuite puis blocage...
    Par invite2b7f3676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 15h04
