[Brun] TV Toshiba led rouge fixe. Ne s allume pas.
    NicoTV
    Nom : IMG_0783.JPG
Affichages : 4040
Taille : 104,6 KoBonjour a tous,
    Je vais vous expliquer mon probleme de facon
    a voir si un peu d aide peu m etre donné.
    J ai un petit 26EL933 toshiba qui reste
    Bloqué sur la led rouge. Mes mesures sur l alim
    ne m ont pas parues louches donc j aimerai savoir
    si les cartes mere de cet appareil sont reparable ou
    si d apres vous mon soucis peu venir d ailleur.
    C est une AV833 (je vais vous poster une photo en PJ.)
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Re : TV Toshiba led rouge fixe. Ne s allume pas.
    Hello
    J'ai eu le cas 1-2 fois (pas sur ce modèle mais sur Toshiba).
    Attention car j'ai remarqué que beaucoup de tv de cette marque avaient la sécurité enfants enclenché par défaut, cela veut dire que si on n'a pas la télécommande, on ne peut rien faire.
    Si donc la télécommande est en panne, cela fais comme si le tv ne s'allumait plus et on cherche midi à 14 heures...
    Bien contrôler la télécommande !
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    NicoTV
    j'ai essayé avec la telecommande de ma vooisine qui a la meme, ca ne fonctionne pas non plus,
    ca doit etre la carte mere , mais a 60euros pour une tv de 26 pouces je ne sais pas si ca vaut le coup...
    personne en aurait une par hasard ou une idée pour refaire fonctionner la mienne?
    NicoTV
    a ce jour j'ai pu tester avec une autre telecommande et c'est pareil.
    personne n'a d'idées?
    NicoTV
    bonjour j'ai effectué des mesures sur la carte d'alim ,
    sont elles bonnes j'en doute...
    PIN 1-3 4.2
    PIN 4-6 3.1 --> 0
    PIN 7-9 3.1 --> 0
    PIN ACD 0.05
    PIN BD PS ON (option) 0.044
    PIN BRIGHT 0.036
    PIN INV On Off 0.020
    PIN PS ON 4.2 --> 0
    j'ai pris mes mesures ac la paatte noire dans le cadre de la tv
    et la pointe roouge sur les sorties.
    metrix en position " V LOW Z "
    Si mes mesures sont bien prises , je crois que je suis bon pour acheter une alim..
    merci d'avance
    robert65
    Attention avant de commander une alim, il faudrait vérifier le fonctionnement de cette l'alim, en débranchant le connecteur qui va à la carte mère et faire un pont entre STB 5.1v et PS-on avec une résistance de 1 k ohm, toutes les tensions doivent être bonnes, même le rétro éclairage.
    Cdt
  1. [Brun] TV LCD Toshiba 40L1333DG clignote rouge/vert , ne s' allume pas ?
    Par invite69b95b1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2016, 12h05
  2. [Blanc] LV bosch voyant robinet allumé rouge fixe
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 22h55
  3. [Brun] TV Denver, voyant rouge reste fixe
    Par invite94a9ea84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2012, 15h42
  4. Voyant allumé fixe ou clignotant.
    Par inviteb26615d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2011, 00h19
  5. [Brun] TV Thomson icc17 : voyant rouge fixe !
    Par invite8b93ce5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2010, 18h41
