[Divers] branchement d'un moteur de machine à laver - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 70
    invite7b830d0d
    Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    merci beaucoup pour tes indications genias.
    je voudrais aussi savoir quoi brancher sur mes 2 fils bleus, si il faut vraiment un condensateur pour démarer le moteur, et quel voltage mettre pour que tout cela marche.
    Bonjour démontor et tout le groupe
    Citation Envoyé par démontor Voir le message
    ... je voudrais aussi savoir quoi brancher sur mes 2 fils bleus, si il faut vraiment un condensateur pour démarer le moteur, et quel voltage mettre pour que tout cela marche.
    Je ne sais pas ce qui est branché sur les fils bleus
    Contact centrifuge? capteur de température pour une sécurité? Si quelqu'un a une idée...
    Vois-tu où est ce composant dans le moteur? Que mesures-tu?
    Le condensateur est obligatoire.
    La tension d'alimentation est sûrement du 230V du secteur.
    bonsoir,
    demontor, pour le condo il faut prévoir une valeur de 22µf, ce moteur est un asynchrone commandé par une tachy en bout d'arbre(fils rouges),
    elle même assure la gestion de la vitesse via un module analogique de type rv20(non présent),
    quand a donner le mode de câblage, je reconnais que je ne m'y retrouve pas n'ayant pas sur tes schémas l'éclaté des enroulements, ni des valeurs ohmiques cohérentes
    je crains que la mission ne puisse être remplie
    berdec25
    Gienas et Richard31 ont déjà répondu et je confirme leur dires.
    Je dispose d'un Whirlpool AWG335 et je viens de vérifier :
    Les deux fils marron (que vous avez vu rouges) sont la tachy (signal alternatif).
    Les 2 fils bleus sont une protection thermique interne au moteur en série sur le commun des bobinages.
    Le commun à alimenter devient donc le fil bleu qui part au module de régulation de vitesse.
    Grande vitesse : blanc ou rouge (que vous avez vu orange) suivant le sens de rotation et condensateur 22µF 450Vac (alternatif) entre blanc et rouge.
    Petite vitesse : jaune ou vert suivant le sens de rotation et condensateur 22µF 450Vac (alternatif) entre jaune et vert.
    Le module de régulation peut être facultatif en cas de rotation à vitesse maxi (petite ou grande). Si besoin, vois pouvez vous inspirer du schéma d'application dans la datasheet du TDA1085C équipant le module Whirlpool :
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TDA1085C-D.PDF
    berdec25
    invited069fead
    Unhappy Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    bonjour, bon moi mon problème c'est que mon métrix est hs donc pas moyen de mesurer quoi que ce soit, mais j'ai besoin de faire tourner un moteur selni V662.de machine à laver brant urgent cause moteur elect trayeuse lui aussi hs le temps du remplacement. la traite n'est pour l'instant plus possible (aille)
    fiche à 6 fils :
    haut: gris noir rouge
    bas: blanc marron bleu
    il faudrait que ce moteur tourne à vitesse max cad esssorage.
    pouvez vous m'aider à réaliser le branchement en 220 mono, j'ai les eux condos. 18nF et 16nf
    je voudrais bien me servir du shema#3 mais bon sans métrix c pas évident de reperer les valeurs des resistances. en autre je suis dans la mouise pour le moment et votre aide me serait d'un grand secours.
    merci d'avance.
    Bonjour tykerzef et tout le groupe
    Pas sûr qu'on réussisse à faire des miracles, mais on peut essayer
    Métrisx HS, c'est dommage, tu peux essayer de bricoler une lampe de poche pour tester des continuités de faibles résistances, et apprécier certaines différences. Il faudra réfléchir plus qu'avec des valeurs numériques.
    pointe----fil_souple---+pile---inter---fil_souple---pointe
    En présence d'un court-circuit parfait ou d'une résistance très faible, l'allumage est max.
    Plus la résistance monte, et plus l'éclairage baisse. 0 toi de créer des "repères".
    Pour les condensateurs, j'ose espérer qu'il ne s'agit pas de nanofarads (nf) mais bien de microfarads (µF), car sinon, le miracle ne pourra avoir lieu
    Bonne pêche
    invited069fead
    oui il s'agit de microfarad en fait.
    le moteur est un moteur apparament universel
    et les condos sont de 400V 16 microfarads
    et 360 à 250V 16 microfarads;
    j'ai testé votre méthode avec la lampe ce matin
    c'est impossible de comparer véritablement soit 1 soit 0
    ou alors faible et là pas moyen de différencier.
    invite1edac48f
    Amis des moteurs de machines à laver bonjour !
    je vous présente un moteur à 6 fils. J'ai réussi à le faire un peu marcher en suivant le plan numéro 3...
    Modèle : A.L. CLARET
    Type : MK 230G
    V 110/220
    A 6,2/3,1
    Hz 50
    tr/mn 1450
    6 fils sortent du moteur (N,R,J,V, 2 blancs)
    l'un des fils blanc passe par une espèce de gros condo noir
    sur lequel on peut à peu près lire :
    TP 160
    170V D 130 V
    25 J 65
    pas de contact entre les bornes du condensateur
    Le test de résistance donne les résultats suivants :
    (BI est le fil blanc entrant dans le condo)
    N-R = 4
    J-V = 6,5
    B-BI = 5,8
    enfin, le brin Vert est dédoublé en deux après la prise à 6 fiches,
    j'ai fait bref essai avec le couple N-B.
    le moteur tourne avec un court-circuit et une etincelle dans la prise. je suppose qu'il faudrait brancher la terre ? (on dit "la phase" ?) mais sur quelle fiche ?
    Pensez-vous qu'on puisse régler la vitesse de rotation en plaçant un rheostat quelque part ?
    merci d'avance.
    invitea513d05a
    Sur un moteur asynchrone (je pense que c'est le cas du moteur de la machine à laver), on ne peut régler la vitesse de rotation, qu'en changeant la fréquence de la tension d'alimentation ou qu'en changeant le nb de pôles du stator.
    Bonsoir Lipouf et tout le groupe
    Je ne reconnais rien dans ta description de moteur, et je ne comprends pas bien ton histoire d'étincelle dans la prise
    Non, la terre ne peut rien arranger. Ce n'est qu'une sécurité contre les fuite.
    Ton moteur semble être bi-tension, mais le condensateur, dont on ne sait pas où il est branché, ni si il est branché quelque part, ne supporte que des très basses tensions incompatibles avec le secteur 230V.
    Comme le signale très justement yty, ce moteur est destiné à tourner à une seule vitesse s'il est alimenté en 50Hz, à savoir 1450 tr/mn. C'est une mauvaise solution de l'alimenter à tension variable.
    Je n'exclus pas que ce type de moteur comporte un contact centrifuge, qui déconnecte un éventuel condensateur de démarrage, une fois qu'il est démarré. Si c'est le cas, sans les informations précises nécessaires, il sera difficile de le mettre en oeuvre. En tout cas, je ne me hasarderai pas à le faire.
    Si tu as un besoin particuler et que tu as besoin de faire varier la vitesse, cherche un autre moteur, obligatoirement universel pour pouvoir faire varier la tension d'alimentation et donc la vitesse.
    droulfred
    je confirme ce qui a été dit plus haut...sur la majorité des MAL, il y a une bobine tachymétrique servant à controler la rotation ( et par la meme occasion, le vitesse de rotation)
    Bien à vous
    fred
    invite38e03fd3
    bonjour à tous,
    J'ai un ancien moteur de machine à laver que je souhaite utiliser . Et comme je n'y connais rien j'ai besoin d'un coup de pouce pour le branchement moteur 6 fils.
    bleu
    blanc
    maron
    vert
    noir
    rouge
    Bonjour mickyvoile et tout le groupe
    Même si tu n'y connais rien, tu devras passer par une phase de mesures, avec un multimètre indispensable, ainsi que son "permis de conduire".
    Pour commencer, va voir par là
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html#3
    Puis, si tu as encore des questions, tu viens les poser ici.
    Bonne pêche
    invitec8c8a855
    Bonjours, j'arrive un peu tard sur cette discussion. Justement j'ai une discussion similaire dans la rubrique Electronique et je souhaiterais que vous me fassiez part de vos suggestions. Voici le lien MERCI
    http://forums.futura-sciences.com/thread127562.html
    J'avais pas vu qu'ici ça parlait du même sujet que celui que j'avais engagé postérieurement à celui-ci, toutes mes excuses aux administrateurs !
    Bonjour JMRGB et tout le groupe
    Citation Envoyé par JMRGB Voir le message
    ... J'avais pas vu qu'ici ça parlait du même sujet que celui que j'avais engagé postérieurement à celui-ci ...
    Je pense que tu voulais dire antérieurement
    Comme le dialogue est déjà pas mal engagé, le mieux est de rester dans ton fil, et "d'abandonner" celui-ci.
    Il demeure possible de fusionner les deux discussions, mais cela pose des problèmes de compréhension au moment du changement. Mieux vaut rester comme c'est parti
    invitec8c8a855
    Je pense aussi, merci !
    invitef2e68250
    salut je possede un moteur Sole italy type 20571 276 220v 3;2 a 150 w 2800 tr:mn
    1;6 a 58 w 300 tr:mn
    je voudrais le monter sur betonniere 5fils sortent du moteur rouge bleu (blanc orange) vert et jaune
    j ai note votre schema mais les couleurs ne correspondent pas merci de donner des tuyaux
    Bonjour hawkeyes et tout le groupe
    Citation Envoyé par hawkeyes Voir le message
    ... j ai note votre schema mais les couleurs ne correspondent pas merci de donner des tuyaux
    Il n'y a pas de recette miracle
    On ne peut aboutir, qu'à condition de faire les mesures préconisées dans le lien de mon post au #43.
    Si tu as des difficultés pour trancher, une fois tes mesures faites, tu peux nous reposter tes couleurs, avec tes résistances d'enroulements.
    invitef2e68250
    bonjour Gienas et a tout le groupe merci pour le tuyau
    je suis novice sur cesujet j ai pris note de tous les schemas je vous ferai part des resultats merci encore
    invitef2e68250
    bonjour gienas et tout le groupe branchement effectue et ma betonniere marche du tonnerre merci a tous pour toutes les infos
    invite0d27ce75
    Bonsoir tout le monde!
    J'ai un moteur de machine à laver à 7 fils (blanc, rouge, orange, vert, marron, noir, bleu). Blanc et rouge sont shuntés.
    Je souhaite le mettre sur un autre lave linge mais je n'ai pas de schéma de câblage!
    J'ai déconnecté le rouge et le blanc afin d'effectuer les mesures suivantes:
    blanc/bleu = 65,6 ohms
    blanc/les 6 autres fils = 0 ohm
    rouge/vert = 10 ohms
    rouge/noir = 24 ohms
    rouge/orange, marron, bleu = 0
    vert/noir = 33 ohms
    vert/orange, marron, bleu = 0
    orange/marron, noir, bleu = 0
    noir/marron = 0
    noir/bleu = 0
    marron/bleu = 0
    il y a continuité entre les fils rouge et vert
    Le lave linge que je veux équiper de ce moteur a 6 fils au bornier:
    gris (pressostat, électrovanne, pompe de vidange)
    blanc (idem)
    bleu et marron (condensateur 16µ)
    rouge?
    noir?
    il y a un seul condensateur(16µ)
    Selon vous comment brancher le moteur?
    merci d'avance
    Bonsoir Jaweyson et tout le groupe
    Citation Envoyé par Jaweyson Voir le message
    ... à 7 fils ...
    blanc/les 6 autres fils = 0 ohm ...
    Hum hum
    N'y aurait-il pas, dans ton énumération, une certaine incongrüité?
    Es-tu bien sûr qu'il s'agisse de zéro ohm? Ne serait-ce pas plutôt un circuit coupé, résistance infinie, indication "débordement" sur un ohmmètre?
    Avant de se pencher sur le problème, il vaudrait mieux être sûr des bases.
    Peux-tu confirmer? (ou infirmer)
    invite0d27ce75
    Bonsoir Genias,
    en effet je veux parler de résistance infinie entre le fils blanc et les 6 autres. (cela vaut également pour les autres relevés "nuls")
    Penses-tu pouvoir m'aider?
    merci bien
    Bonjour Jaweyson et tout le groupe
    ... Penses-tu pouvoir m'aider? ...
    Peux-tu commencer déjà, par potasser ce qui se trouve là?
    invite61501c1f
    Bonsoir Genias,
    merci bien
    A mon avis si tes mesures sont confirmées la solution à ton probleme est de trouver un autre moteur car il a un problème majeur:soit une protection thermique noyée dans le bobinage HS soit des fils de bobines coupés par un court circuit.
    invite5802db71
    J'ai aussi un moteur SOLE avec les caractéristiques suivantes
    2 POLI 3,1A 560w 2800 T/min 16µF 450VL
    16 POLI 1,2A 240w 340 T/min 16µF 350VL
    J'ai les 5 couleurs suivantes
    Rouge
    Vert
    Marron
    Bleu
    Noir
    Les résistances mesurées sont
    Rouge-Vert: 77,9
    Rouge-Marron: 77,9
    Rouge-Bleu: 29
    Rouge-Noir: 21,9
    Vert-Marron: 65,7
    Vert-Bleu: 63,1
    Vert-Noir: 56
    Marron-Bleu: 63,1
    Marron-Noir: 55,9
    Bleu-Noir: 7,5
    Pourriez-vous me dire quels fils je peux connecter au secteur pour avoir
    La petite vitesse dans un sens de rotation
    La petite vitesse dans l'autre sens de rotation
    La grande vitesse dans un sens de rotation
    La grande vitesse dans l'autre sens de rotation (si il existe... ?)
    Merci beaucoup pour votre précieuse aide
    Bonsoir Mikeb et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    En lisant un peu les réponses données au dessus, il n'aurait pas dû t'échapper que des réponses existent déjà.
    Commence par aller au lien suivant, et s'il reste encore des questions, tu passes nous revoir ici.
    Là aussi, tu trouveras de nouveaux liens, à suivre.
    Bonne pêche
    invite5802db71
    Re bonsoir,
    En fait, j'ai peur de me planter et de faire (encore) pèter les plombs
    J'en étais arriver à la conclusion suivante:
    Couleur1: Bleu
    Couleur2: Vert
    Couleur3: Marron
    Couleur4: Noir
    Couleur5: Rouge
    Je pense donc que
    Le Bleu est mon commun
    Le vert et le marron sont mes deux petites vitesses (sens G et D je suppose )
    Le Noir et le rouge sont mes deux grandes vitesses (sens G et D je suppose )
    Je ne suis vraiment pas certain de ce que j'avance
    Pour le condensateur, je viens de mettre la main sur un, je pense que c'est celui qui était avec d'origine vu qu'il était pas loin du moteur, il s'agit d'un 16µF
    Merci pour votre aide
    Bonjour Mikeb et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mikeb Voir le message
    ... Je pense donc que
    Le Noir et le rouge sont mes deux grandes vitesses (sens G et D je suppose ) ...
    Je ne le pense pas
    Il y a dans tes mesures, des impossibilités, ou quelque chose d'anormal, et je ne m'y retrouve pas. Ou alors (probable), tes mesures sont fausses.
    C'est donc à refaire en mesurant précisément.
    Si ton hypothèses était juste, tu devrais avoir, par exemple:
    vert marron=126 hors tu as 65 ???
    Rouge noir=36,5 hors tu as 21 ???
    Si tu assimiles les enroulements à des résistances (ce qu'ils sont aussi), deux extrémités "face" à un commun, doivent avoir une résistance égale à la somme des éléments.
    Tu dois trouver une fois une valeur maximale -> somme des deux enroulements identiques, dont la moitié correspondante devrait être le commun.
    Ton 78, s'il est juste, devrait être le double de 39 introuvable.
    invite5802db71
    Merci pour vos réponses
    J'ai bien revérifier toutes mes valeurs, et elles sont correctes, je n'ai pas fait d'erreurs dans mes mesures.
    J'ai même pris soin de vérifier les valeurs des 5 - 6 résistances différentes qui trainaient dans une boite, pour être certain que mon appareil ne déconne pas.
    J'ai bien pris mes mesures directement sur les sorties du moteur, en aillant pris soin de débrancher le condensateur et tout le reste.
    Mike
  1. [Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite96c2b2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h50
  2. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 13h54
  3. [Blanc] branchement d un moteur a machine a laver sole
    Par invitee398bd92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 14h49
  4. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h42
  5. mise en marche d'un moteur de machine à laver
    Par invite0c7c5510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 18h12
