[Divers] branchement d'un moteur de machine à laver - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Bonsoir Mikeb et tout le groupe
    Citation Envoyé par Mikeb Voir le message
    ... je n'ai pas fait d'erreurs dans mes mesures ...
    Ma méthode, habituellement infaillible, ne fonctionne pas avec tes valeurs. Je soupçonne un problème dans le moteur, comme je l'ai déjà dit. Du coup, je te déconseille de t'en servir.
  2. #62
    invite396120bb
    je souhaite faire fonctionner ( a priori en vitesse lavage - basses vitesses ) un moteur recupere sur une machine a laver.
    Il s'agit d'un moteur Selni V690 ( Made in France )
    230V 50 Hz
    320 tr/min 35W 1.4A Cos0.85 Capa 16µF
    2780 tr/mn 170W 4A cos0.9 Capa 16µF
    Ref 55x3761
    Il est a 6 fils.
    Je ne connait pas le type du moteur, mais a la vue de moteur quasi similaires de reference asynchone vue sur le net, il me semble que c'est un moteur asynchrone.
    Apres lecture du forum j'ai releve les valeurs de resistance suivantes :
    1-2 : 84,6
    1-3 : 82
    1-4 : rien
    1-5 : rien
    1-6 : rien
    2-3 : 84,6
    2-4 : rien
    2-5 : rien
    2-6 : rien
    3-4 : rien
    3-5 : rien
    3-6 : rien
    4-5 : 44
    4-6 : 17
    5-6 : 33
    Merci de me dire si il n'est pas grille deja a premiere lecture des valeurs, puis si c'est possible, comment le brancher avec la capa de 16µF que j'ai recupere sur la meme machine pour que cela tourne en basses vitesses.
    Bonsoir nicolashenry974 et tout le groupe
    Bonne année 2008 puisque c'est de saison
    Citation Envoyé par nicolashenry974 Voir le message
    ... Il est a 6 fils ...
    1-2 : 84,6
    1-3 : 82
    2-3 : 84,6
    4-5 : 44
    4-6 : 17
    5-6 : 33 ...
    Je suppose que tu as consulté la FAQ ici
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    et que les valeurs que tu as relevées proviennent des conseils qui y sont prodigués. Je suppose aussi que les mesures sont en ohms, et que "rien" signifie circuit coupé ou résistance infinie.
    En ce qui me concerne, je n'y retrouve pas mes petits
    Si les 6 fils correspondent aux deux ensembles de bobinages, qui seraient séparés (sans point commun entre un mode et l'autre), il y a des incohérences.
    1- si 6 est un commun, d'enroulements en 4 et 5, comment expliquer que la somme des résistances 17+33 ne fasse pas 50 mais 44?
    2- si 1-2-3 forment un groupe d'enroulements de résistance voisine de 80 ohms, pourquoi ne détecte-t-on pas une valeur double? (quand on mesure entre les deux extrémités)
    En présence de ces "mystères" (ou d'erreurs de mesures), je ne peux me prononcer.
    Avant d'envisager un quelconque branchement sur le secteur, je suggère de chercher pourquoi ces mesures semblent incohérentes. Quel est le calibre ohmmètre utilisé?
  4. #64
    re,
    je confirme tes dires giénas,
    les mesures ne sont pas cohérentes
    d'autant que je soupçonne la basse vitesse entre 1/2/3
    mais dans ce cas cela donne
    84.6 ohms 2 fois et la somme des 2 ensuite (169.2)
    2 étant le commun
    1/3 la somme des enroulements(169.2 et non pas 82 )
    sait pas ou est le bug
  5. #65
    invite62687eda
    j'ai un ami qui voudrait brancher un moteur de lave linge récupéré ainsi qu'un condensateur sur une meule à aiguiser. Pouvez- vous m'aider svp.
    La marque du moteur SELNI V230
    Inscriptions sur plaque signalétique:
    220V R.Min W A Cos Capa.Uf
    230V
    ~ 440 55 1,3 0,85 18
    SI.CIF 2900 175 4,2 0,85 18
    sortie 6fils couleurs rose
    rouge
    noir
    bleu
    blanc
    marron
    Relevé des résistances entre fils:
    rose rouge 8,3
    rose noir 18,5 Apparement ces trois fils 1 Bobinage
    noir rouge 26,7
    bleu blanc 61,8
    bleu marron 61,1 Apparement ces trois fils 2ème Bobinage
    marron blanc 61.5
    CONDENSATEUR 16uF 450V ~ DB 25/85/21
    Merci 'avance pour lui ( il n'a pas internet). Si vous pouviez m'envoyer un schéma pour les branchements ce serait génial
  6. #66
    Bonjour rvaldo et tout le groupe
    Citation Envoyé par rvaldo Voir le message
    bleu blanc 61,8
    marron blanc 61.5 ...
    Ces mesures sont fausses ou incohérentes. Elles doivent être vérifiées.
    Je te suggère d'éplucher le long fil, ici présent, et de te rendre au lien du #57 qui parle de "problème".
  7. #67
    invite62687eda
    Bonjour gienas et merci de m'avoir répondu. Le relevé que j'ai fourni a été fait par mon copain et pour l'instant je n'en sait pas plus! peut tu me dire à quel niveau c'est incohérant. MERCI
  8. #68
    ... peux tu me dire à quel niveau c'est incohérant ...
    Si le bleu est bien le commun des enroulements de 60 ohms environ, on doit trouver la somme des deux entre les extrémités blanc et marron.
    Cette condition est bien respectée entre noir et rouge.
  9. #69
    invite62687eda
    Bonsoir Gienas et tout le groupe
    Merci pour ta réponse Genias, je vais essayer de voir avec mon copain pour un éventuel relevé. à bientot
  10. #70
    invite186a02fb
    Question Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Salut a tous !
    Moi aussi je viens de récupérer un moteur de machine à laver et je voudrais l'utiliser. Mais une utilisation différentes
    En génératrice basse vitesse pour un chtite éolienne...
    Avant de me mettre dans la mesure de résistance entre les fils je me poses deux trois questions.
    Dans le post je vois des puissances en Watt qui me paraisse faible ? je pensée que P = U*I je me trompe ?
    Comment l'utiliser en génératrice ? j'ai lu que pour les moteurs asynchrone il suffit de le faire tourner plus vite que sa fonction moteur pour qu'il produise de l'électricité (et choisir le bon condensateur).
    Mais le fait qu'il y ait douze pôles ? le courant alternatif a quel allure ? je précise que je n'ai pas suivi beaucoup de cours d'électricité
    A voir http://www.mini-eoles.com/
    Merci de m'aider
  1. [Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite96c2b2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 10h50
  2. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
  3. [Blanc] branchement d un moteur a machine a laver sole
    Par invitee398bd92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 15h49
  4. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
  5. mise en marche d'un moteur de machine à laver
    Par invite0c7c5510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 19h12
