Bonjour. J'ai fait le raccordement d'une AC Qlima S3448. Electricité ok et après le vide d'air avec pompe des tuyaux BP et Hp ok(pas de fuite). Le problème est qu'après 5 à 10 minutes après la mise en marche, elle se met en E1. Hors E1 chez Qlima correspond à Manipulation de l'UE. Or il n'y a pas de manipulation. J'ai remarqué par ailleurs que le ventilo extérieur ne tournait pas lors de la mise en route et une petite lumière(que l'on voit en derrière les branchements de l'UI et à l'UE) de la carte clignotait lentement puis après 5 à 10 mn elle clignotait plus rapide et l'AC se mettait en E1. Merci à vous tous de résoudre ce problème .
