[Blanc] Problème mise en route LV Miele G 641 SC
    invitee94841d4
    Mon lave-vaisselle Miele G641SC se met en route dès que le bouton 'arrêt-marche' est enfoncé, avant même d'avoir enfoncé
    la touche 'start' alors que le bouton du programme est sur 'Stop'.
    Mais mis à part le bruit, rien ne se passe, pas d'arrivée d'eau non plus.
    Auriez-vous une idée ?
    Merci d'avance et bonne soirée !
    Yanilo
    PEPIN45
    Re : Problème mise en route LV Miele G 641 SC
    quel bruit?
    il passe en vidange?
    ledabe
    Salut Pascal, tu à raison
    il se met en sécurité vidange, certainement du à une fuite .Vérifier en démontant le bas si pas d'eau d'eau dans la tôle de réception.
    invitee94841d4
    Bonjour et merci pour vos réponses !
    J'ai démonté la tôle du bas et il y avait effectivement de l'eau.
    Comment dois-je procéder à présent pour déceler la fuite ?
    ledabe
    rép
    Voir sous axe de pompe de cyclage, ou pompe de vidange si trace de fuite.
    pour guide, des traces de fuite sont imprégnées sur cette tôle.
    invitee94841d4
    Malheureusement non, je ne vois pas de trace de fuite à ces endroits-là.
    Sur la tôle, je vois des traces blanchâtres du côté d'une espèce de tuyau carré en plastic, en haut à gauche quand le lave-vaisselle est couché sur le dos.
    Avez-vous d'autres pistes ? ou dois-je faire venir un technicien ?
    Merci encore !
    PEPIN45
    re
    sinon bien tout épongé et faire tourner celui ci sans les toles afin de voir ou l'eau sort
    ledabe
    rép,
    la fuite peut venir dans haut arrivée du bras de cyclage, à vérifier
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 19/12/2008, 16h49
  2. [Divers] Probleme De Mise En Route Clim Revers Double Split
    Par invitea0ce28b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 03h33
  3. [Thermique] Problème mise en route bruleur : résolu
    Par invite4c251f3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2008, 09h48
  4. Problème mise en route PC
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 14h05
  5. panne lave vaisselle Miele 641 SC s'arrête
    Par invite7d35335f dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 20/01/2006, 11h17
