Bonsoir mon ballon eau chaude de marque SAUTER 200 litres(vmrselkit 200 bh ) ne chauffe plus. Le courant arrive au boitier (testé avec metrix ) la resistance est OK testée avec ohmetre. En marche forcée aucun resultat Merci de votre réponse
23/06/2017, 23h25
#2
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 970
Re : panne ballon eau chaude
Il ne reste plus qu'à vérifier le thermostat !
Il n'y a pas 36 solutions.
(exceptionnellement voir serrage d'une borne ou un fil cassé ?)
23/06/2017, 23h38
#3
doubleyou
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Belfort
Âge
78
Messages
3 443
Bonsoir à tous
oui, comme le dit l'ami jeryko, le problème se situe probablement du côté du thermostat.
( plus rarement du côté du contacteur Jour/Nuit -heures pleines/heures creuses )
par contre, il faut nous préciser le type de thermostat. Est ce un thermostat mécanique
ou un thermostat électronique avec système ACI. Dans ce dernier cas, il existe des leds de contrôle.(orange et verte au minimum) lesquelles sont allumées ou clignotent ???? ( sachant que la led verte peut clignoter d'un flash bref toutes les 5 secondes, donc difficile à percevoir )
de nombreuses discussions ( avec des liens internes) existent sur ce forum pour ces problèmes. recherche "ACI"
dans l'attente, à +
