[Blanc] Réfrigérateur fait trop de froid[résolu]
    invite1a9fb1dd
    mon réfrigérateur WHIRLPOOL ARC4130 N°850141301002 fait trop de froid (entre 0° et 2°) dans la partie réfrigérateur.
    Comment savoir si je dois changer le thermostat OU la sonde de température?
    Fareinheit76
    Re : Réfrigérateur fait trop de froid
    L'APPAREIL FAIT TROP DE FROID (le groupe marche souvent, voire tout le temps)
    Nous avons ici affaire à un problème de thermostat. Vous devez vérifier :
    1- que le réglage du thermostat est correct. S'il se trouve sur la position "maxi", baissez-le
    2- que le bout du capillaire est bien en place, fixé sur l'évaporateur
    Si les deux points ci-dessus sont OK, le thermostat est défectueux : le contact de régulation reste collé.
    Changer le thermostat.
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    @ fareinheitdu76 attention a ceci :le thermostat n'est en cause que sur une seule condition ,
    si le frigo reste fonctionnel thermostat a zéro (contact soudé)
    sinon,
    c'est le circuit (température de détente trop haute ) ,
    cela de fait ne l'empêche pas de trop refroidir dans ce cas
    car le souci de détente a valeur trop haute signifie que le gaz circule mal ou qu'il en manque
    Fareinheit76
    Merci d'avoir rectifié Richard
    Tes propos sont toujours judicieux
    re,
    comme tu le constates ce n'est pas un reproche bien sur et je sais que tu l'as pris comme une info
    ce qui est bien le cas
    afin que les lecteurs ne se fassent pas piéger par un tel cas de figure et remplacent inutilement le thermostat sur un appareil qui le plus souvent ira au final en déchetterie
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/03/2013, 15h00
  2. [Blanc] Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invitecd431a79 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/02/2009, 22h30
  3. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  4. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid[résolu par échange]
    Par invite7411ac64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h55
  5. Réfrigérateur qui fait trop de froid
    Par invite3019c8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 12h49
