[Blanc] frigocongelo wirlpool: pas mieux que 8° compartiment frais
    yaadno
    bonjour:ce frigo a environ 10 ans;il est utilisé 4mois par an;le thermostat est à fond et pas moyen de dépasser 8°;pas de pb pour la congélation;
    -un seul groupe froid;
    est-ce la maladie de l'huile qui passe dans le gaz,le thermostat qui est fatigué,ou autre?
    merci pour vos avis;
    Fareinheit76
    Re : frigocongelo wirlpool:pas mieux que 8° compartimentfrais;
    Dans le cas présent, beaucoup de points sont à contrôler, voici ce qu'il faut faire :
    1- une couche de givre trop épaisse nuit au bon fonctionnement : faites dégivrer votre réfrigérateur
    2- vérifier que la porte ferme correctement, hermétiquement. La présence de givre sur le cadre de l'appareil prouve une mauvaise fermeture. Rectifier la porte ou changer le joint
    3- vérifier que le thermostat ne soit pas sur la position "mini"
    4- si le compresseur tourne en permanence et si la température reste trop haute, vous avez un problème avec le circuit frigorifique (manque de gaz) ou avec le groupe (manque de compression). Vous êtes dans l'obligation d'appeler un spécialiste si vous désirez faire réparer votre appareil
    5- le condenseur est bouché par la poussière : la chaleur s'évacue mal donc la production de froid est amoindrie.
    Ceci est surtout vrai pour les congélateurs bahut qui ont un petit condenseur en forme de radiateur de voiture.
    Naturellement, il faudra dépoussiérer le condenseur
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    yaadno
    merci pour votre réactivité;
    pour répondre point par point:
    1-l'appareil a un dégivrage automatique et d'ailleurs il ne givre pas tant que ça si je le compare à un autre que je possède et qui tourne depuis 25 ans;
    2-le cadre de l'appareil c'est ?
    3-élémentaire;je fais des mesures position 3puis 4 puis 5 et je passe de 10 à 8°;
    4 le compresseur ne tourne pas en permanence;
    5-le condenseur est nettoyé régulièrement et la dernière fois le mois dernier;
    en dehors du pt 2 que je ne peux encore vérifier,je me demande si plus simplement cette technologie est performante ?;(à l'intérieur il y a un petit capteur qui fait OK quand la tp est atteinte et je ne l'ai vu faire ça que la première année);
    pour prendre la température de l'enceinte
    il faut placer un verre d'eau sur l'étagère centrale du frigo et y placer le thermomètre dedans
    ensuite attendre une nuit et relever la valeur lue le matin
    car un thermomètre qui mesure l'enceinte dans l'air du frigo n'a pas assez d'inertie pour donner un bon résultat
    yaadno
    Re : frigocongelo wirlpool: pas mieux que 8° compartiment frais
    merci richard,je vais faire ça;mais je ne me fais pas d'illusion sur le résultat car je sais ce que devient un morceau de viande au bout de 24h;
    une info:chaque fois que je quitte la maison pour une période de + d'un mois,je l'arrete;c'est peut-etre déconseillé?
    re,
    l'arrêt de l'appareil n'est pas en cause (vous faites bien de le déconnecter si plus d'un mois d'absence)
    pour votre appareil si le souci est bien présent au vu de ce que vous écrivez a savoir ceci:
    c'est le thermostat qui sera a remplacer car défaut d'étalonnage
    yaadno
    hello;tp prise ce matin avec le verre d'eau :8°;je vais voir du coté du thermostat;
    merci;
  1. Frais de rachat credit / frais d'hypothèque
    Par invite995e0808 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2012, 23h04
  2. [Blanc] Panne bizarre frigocongelo !
    Par sweiller dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 10/12/2010, 23h36
  3. [Blanc] Frigo compartiment beurre peu frais
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2010, 16h19
