[Blanc] remplacement cordon d'alimentation lave-vaisselle Bosch
    eseb
    bonjour à tous,
    un rongeur a profité de quelques jours d'absence pour se faire les dents sur mon électroménager : entre autres dégâts, le cordon d'alimentation de mon lave-vaisselle Bosch (e-nr SRI4676EU/13) a bien souffert et je souhaiterais donc le remplacer.
    j'ai trouvé la référence de la pièce (00483581) qui ressemble à ceci :lien (pas de visuel sur le site Bosch)
    le cordon est solidaire d'un bornier qui porte un module d'antiparasitage.
    problème: je ne vois pas comment démonter proprement ce bornier de la machine (cf pièce jointe);
    il semble clipsé ; la plaque semble pouvoir glisser vers la droite, mais comment procéder précisément pour ne rien endommager ?
    merci d'avance pour vos conseils
    eseb
    Re : remplacement cordon d'alimentation lave-vaisselle Bosch
    de mémoire il me semble qu'il faut le soulever par le coté cordon et ensuite le faire glisser coté cordon
    par précaution:
    le plus simple étant d'avoir le cordon neuf pour mieux voir comment on l'insère
    cela sera nettement plus parlant
    eseb
    bonjour richard 31,
    merci pour votre réponse.
    il y a effectivement un léger jeu vertical (1mm environ) ; j'ai tenté de soulever délicatement sous le cordon avec un petit tournevis plat mais précaution ou pas, l'anse plastique entourant le cordon a cédé...
    je vais commander la pièce mais fait exprès, elle n'est pas disponible avant une quinzaine de jours.
    que cela n'empêche pas les bonnes âmes de me donner leur avis d'ici là
    eseb
    le démontage ne semblant pas évident à première vue, je me pose la question d'une simple "réparation" du cordon d'alimentation :
    il a été grignoté en plusieurs endroits, plus ou moins profondément : au pire, on voit l'isolant des fils mais celui-ci n'est pas entamé sauf à un endroit sur 5mm ; j'ai renforcé les parties dont la gaine a été grignotée avec du ruban adhésif et isolant dédié pour électricité (2 couches croisées, 3 pour la partie dénudée).
    est-ce que cela peut suffire, ou existe t-il un risque quelconque de l'utiliser dans cet état sur le long terme (j'ai fait tourner le lave-vaisselle sans encombre hier soir avec ce cordon réparé) ?
    merci d'avance pour vos réactions,
    eseb
    eseb
    Citation Envoyé par eseb Voir le message
    eseb
    j'ai omis de préciser que le fil dénudé sur 5 mm est (comme par hasard) celui de phase, mais lui seul.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 18h43
  2. [Brun] Identification/remplacement d'un cordon
    Par invite29be2dfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 23h12
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/08/2012, 13h00
  4. [Blanc] Remplacement charbons sur lave-linge BOSCH[resolu]
    Par invite119aba85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 16h45
  5. Remplacement Charbon Sur Lave Linge Bosch
    Par invite6880555f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2005, 08h45
