[Blanc] Pompe cyclage LV Electrolux ESF6634RZXne démarre pas[résolu]
Vue hybride
    invite7299b1f7
    Mon lave-vaisselle termine son cycle normalement, sans message d'erreur, mais à aucun moment la pompe de cyclage ne se met en route.
    Juste un petit grésillement de temps en temps.
    Caractéristique du LV :
    Marque : Electrolux
    modèle : ESF6634RZX
    PNC : 911414104/06
    Pompe de cyclage : Sisme 1113170-02
    module commande moteur :
    computime code : ELED021
    Electrolux code : 111315808
    SW version : EIA14_FR
    date : 14-002
    Condensateur filtre :
    Procond Elettronica 411122434 SH 0.47uF(X2) + 0.68Mohms / 2x0.025uf(Y2) + 2x1mH / 250vac 50-60hz 10A 40°
    Sur la pompe, seulement un connecteur de 3 fils jaunes branché directement sur le module de commande moteur. Aucune tension dans ces 3 fils quand le moteur grésille.La pompe est propre, tourne librement et le bobinage semble intact.
    Mesuré les résistances hors tension aux 3 bornes : 65 ohms entre 1 et 2, 2 et 3 , 1 et 3
    Je pense que le module de commande moteur est hs mais aimerais avoir votre avis avant de le commander (si je le trouve !).
    A l'interieur, j'ai trouvé pas mal de traces d'insectes et comme des croutes autour de certains composants.
    D'avance, je vous remercie
    Thierry
    ptigui29
    Re : Pompe de cyclage sur LV Electrolux ne démarre pas
    le module moteur doit être effectivement défectueux,il est référencé 1113158073
    invite7299b1f7
    Merci pour la référence, je vais commander la pièce. Verdict dans une dizaine de jours.
    invite7299b1f7
    Re : Pompe de cyclage sur LV Electrolux ne démarre pas [Résolu]
    La panne venait bien du module électronique moteur commandé chez Electrolux sous la ref 111315807/3 ou 1113158073.
    A noter que sur ces pièces (l'ancienne et la nouvelle) le numéro de ref est différent : 111315808
    Je n'ai rien eu à programmer, juste à remplacer le module.
    Merci encore à ce forum qui m'a permis de localiser la panne.
    Thierry
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 26/06/2017, 10h51
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 15/09/2013, 14h58
  3. [Blanc] LV Laden C610 pompe cyclage ne démarre pas[résolu]
    Par invite4ac74595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2012, 12h41
  4. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h33
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
