[Brun] Recherche transformateur table de mixage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    doubleyou
    Re : Recherche transformateur table de mixage
    j'envoie une image dans 5 secondes
    doubleyou
    il faut faire un pont entre les 2 bornes du milieu qui sera le 0 ( masse ) fil noir je crois.
    et les 2 autres ( verts ) sont les 18v. peu importe lesquels. Ils peuvent être interchangé à ce niveau.
    Nom : transfo18.jpg
Affichages : 104
Taille : 53,7 Ko
    doubleyou
    juste une remarque. c'est un 220v. or aujourd'hui, le courant à tendance à être de 230v ( voire 240v)
    Nous aurons donc un peu plus que 18v en sortie du transfo.
    cela ne posera aucun problème au pont de diodes qui suit, mais les régulateurs +18-18v devront faire chuter des volts en plus.
    Ils en sont capables à condition qu'ils soient bien refroidi. Sont-ils fixé sur une plaque métallique, un radiateur, etc ????
    doubleyou
    à propos des dimensions de ton transformateur d'origine, cela ressemble plus à un 20VA
    Dommage que nous n'ayons pas le schéma de la table pour avoir un peu plus de certitudes.
    invite359079e9
    Oui dommage pour le schéma.
    Les régulateurs sont bien fixés à des radiateurs.
    invite359079e9
    Super, j'ai suivi tes conseils avec le transfo et la table fonctionne de nouveau.
    Mais comme tu as dit, j'ai près de 21 V en sortie du transfo dans ça chauffe au niveau des régulateurs donc j'ai tout re-débranché et je vais investir dans le bon transformateur.
    Ensuite à voir pour le 2x6 V.
    Vraiment content de tous les bons conseils de ce forum.
    Encore Merci.
    Je passerais le sujet " en résolu " quand j'aurais fini.
    invite359079e9
    J'ai trouvé ces 2 transfos étrier, conviendrait-il ?
    Pour le 2x6V : https://www.e17.fr/produit-fr-36790-...0X48X17MM.aspx
    Pour le 2x18V : https://www.e17.fr/produit-fr-36812-...0X60X25MM.aspx
    doubleyou
    Super ! MAIS tu dis que la table de mixage fonctionne à nouveau. Cela ne m'étonne pas pour ce qui est des différents canaux et sorties car il sont fait à base de circuits 4558 qui sont des ampli opérationnels qui ont besoin d'une alimentation double ( positive et négative par rapport à la masse ) donc c'est bien le +18 -18 qui les alimente. OK pour çà.
    mais alors qu'est ce qui ne fonctionne pas du fait que le 2x6v est HS.???
    autrement dit, qu'est ce que ce transfo alimente ??
    à part les lampes des vu mètres. L'ampli casque ?? les vu mètres à aiguilles ?? quoi d'autre ???
    pour moi, le transfo 2x18 que tu propose me semble suffisant-- mais j'aimerais avoir les réponses ci dessus pour le 2x6v.
    invite359079e9
    A part que je n'ai pas d éclairage sur les vumetres et n'ayant pas de casque sous la main pour tester la pré écoute je pense que le 2x6 est bien dédié à cela comme tu l'as pensé.
    On verra tout cela aux retours des vacances
    doubleyou
    Ok, alors profite bien ( et ta famille ) de ces vacances que l'on attends tous
    invite359079e9
    Je suis toujours en attente de mes transformateurs commandés sur le net dans une boutique de la Rochelle qui malgré une relance par téléphone a bien l'air de s'en taper de ma commande.
    penthode
    y'a un revendeur à la rochelle ??
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par sweaty Voir le message
    ... Je suis toujours en attente de mes transformateurs ...
    Hum. La boutique était fermée en août?
    invite359079e9
    Je vais chercher le colis ce soir, enfin je vais pouvoir finir de réparer ma table de mixage.
    Je verrais cela dans 2 semaines car voyage à l'étranger dès lundi.
    Bonne journée à vous
    invite359079e9
    Vu que j'ai eu un peu de temps devant moi, j'ai branché le transfo en 18 V et c'est ok.
    Par contre pour le transfo en 2x6 V, il faut que je branche de façon à avoir du 12 V ?
  1. Table de mixage
    Par invitea27f9c4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 20h33
  2. [Divers] recherche transfo de table mixage bst
    Par invite394c6ad4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/07/2008, 21h29
  3. Pb sur table de mixage
    Par inviteba5d4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 19h01
  4. table de mixage
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2006, 13h18
  5. table de mixage
    Par invite6a5ede84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 19h44
