[Thermique] Affaissement cheminée / rupture conduit - insert
    Souffle
    Votre insert s'est affaissé vers l'arrière au bout de 25 ans (diamètre intérieur 20 cm, dimension de l'insert 82 x 46 x 60 cm). La conséquence est que le raccord entre le conduit et l'insert laisse un jour de trois centimètres. Après avoir contacté un professionnel, il veut tout refaire en reprenant les normes d'actuelles (tubage en inox, nouvel insert ...) avec une addition qui va bien.
    Je suis assez tenté de le réparer et je ne vois rien sur internet. La première option est de rehausser l'insert et le remettre en face du conduit. L'opération est probablement difficile vu le poids de l'insert et l'accès impossible à l’arrière (?). Est ce que quelqu'un l'a réalisé ? (je ne vois pas trop comment faire)
    Une autre solution est de faire un joint (mais l'accès est très difficile à l'arrière et le jour important). Y a t-il un ciment spécial ? Est ce réaliste ?
    Peut-on vérifier l'étanchéité des joints ?
    Merci par avance
    Souffle
    Re : Affaissement cheminée / rupture conduit - insert
    Epilogue :
    Il n'y avait pas d'accès en façade de l'insert. il a fallu faire un trou dans le mur derrière l'insert. Un moyen pour soulever un insert est un cric hydraulique.
    L'installateur avait posé l'insert sur des briques plâtrières (briques creuses). Au bout de 15 / 20 ans (?), les briques creuses se sont effondrées sous le poids de l'insert.
    Conclusion : pas de briques creuses pour supporter un insert (on s'en serait douté !).
  1. conduit rénovation insert
    Par invite79ff2ed5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2015, 11h31
  2. conduit de cheminée poele à bois ou insert
    Par invitef4aeb494 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 21h33
  3. conduit cheminée
    Par ludox62 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/10/2012, 00h46
  4. Installation d'un insert dans une cheminée dont la conduit a été comblé
    Par totolito dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/10/2011, 14h56
  5. Conduit de cheminée
    Par invite08ba0334 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 13h56
