[Divers] Machine à café magimix expresso 11412 ... manque de puissance!
    invitecd5bf701
    Bonjour à tous.
    J'ai récupéré une machine à café qui au bout de quelques secondes de fonctionnement on entend un vague bruit de la pompe qui cesse de tourner sans faire couler une seule goute de café . Si je retire le ressort avec son clapet (qui emmène l'eau j'usqu'au filtre à café) l'eau coule abondamment , la pompe ne s'arrête plus. Pouvez vous m'indiquer svp de quelle panne pourrait s'agir .
    Merci à vous.
    penthode
    Re : Machine à café magimix expresso 11412 ... manque de puissance !
    machine entartrée ( mal entretenue)
    tu peux essayer les détartreurs pour cafetière , ou , moins cher , le vinaigre blanc
    quel rapport avec l'électronique ???
    Dernière modification par penthode ; 19/09/2017 à 13h19.
    Bonjour jo940 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par jo940 Voir le message
    ... une machine à café ...
    Je confirme que ce type de question n'a pas sa place sur le forum électronique.
    Elle va être déplacée vers une rubrique plus adaptée.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ou, plus efficace, acide chlorhydrique dilué
    invitecd5bf701
    C'est juste. J'aurais dû m'adresser section dépannage. Cependant je pensais peut être à tort, être confronté à un problème de condensateurs par exemple et du coup la bonne section . Mille excuses du quiproquo.
    invitecd5bf701
    Suite... le détartrage à été effectué correctement avant mise un route de la machine. Je pencherais pour un condensateur ou la pompe , qu'en pensez vous ?
    penthode
    probablement la pompe...
    à benner !
    invitecd5bf701
    Merci.
    Je vais essayer de la remplacer avant toute autre chose et vu que j'ai conservé la précédente machine . J'osais penser qu'un condo puisse être HS.De fait j'ai contrôlé un condensateur antiparasite en entrée d'alimentation et il ne ma semblé pas réagir en mode Mhom sur mon ohmmètre
    Merci de tes conseils.
    penthode
    ça n'est pas le condo le fautif..
  1. [Divers] Machine à café Magimix fait disjoncter?
    Par invite8e2bc24f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/04/2021, 14h09
  2. [Blanc] shema electrique machine à café magimix 11400
    Par invitee4a859e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2012, 11h46
  3. [Blanc] machine à café magimix m 250 hs ?
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2012, 11h57
  4. [Blanc] Machine a cafe magimix m 200
    Par invite57018597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2010, 15h29
  5. [Blanc] Machine a café Nespresso Magimix M300 ! Café ne coule plus -> eau dans le bac
    Par inviteb9aa3b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 23h55
