[Brun] TV TECHWOOD s'allume mais les couleurs sont bizares...
    NicoTV
    Bonjour je possede une petite tv techwoood qui a toujours bien fonctionné jusqu'a maintenant...
    La tv s'allume normalement l'image est claire 2 secondes et ensuite les couleur se degradent et des traits horizontaux apparaissent...
    comme si l'image etait un peu dédoublée et en couleurs bizares... (j'ai essayé de prendre une photo mais ce n'est pas visible en photo...)
    je vous joint une photo de l'arriere de la TV , la dalle est une samsung le reste vient de chez vestel.
    Merci par avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV TECHWOOD s'allume mais les couleurs sont bizares...
    Une photo du défaut svp.
    NicoTV
    Nom : IMG_0640.jpg
Affichages : 2298
Taille : 419,8 Ko
    Voila merci.
    NicoTV
    A savoir que quand j'allume la TV l'image est nickel et en l'espace de 3 secondes l'image se dédouble... et on ne voit plus rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense à un problème de dalle,mais d'autres avis seraient utiles.
    Fareinheit76
    Le défaut peut provenir également d'un cable plat mal enfoncé dans un connecteur de sortie de la carte T-Con (cable reliant la carte T-Con à la dalle écran LCD)
    Essayer de le bouger très légèrement et voir si l'image ne double plus (faites-le à deux personnes)
    Attention ces nappes sont très fragiles alors be careful
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    NicoTV
    la carte mere alimente directement la dalle il me semble...
    pensez vous qu'il y 'a une T con ou elle est peut etre incorporée a la dalle?
    j'ai essayé de toucher un peu ce cable meme d'en mettre un d'une autre tv vestel
    mais a aucun moment l'image ne revient bien...
    des fois les couleurs sont en negatifs en touchant ca revient un peu mais toujours l'image se dédouble...
    NicoTV
    J'ai trouvé une carte mere sur ebay
    42.50€
    Pensez vous que cela pourrait resoudre mon probleme?
    a mon avis c 'est plutot la barrette qui alimente la dalle qui a un soucis
    mais dans le doute j'ai presque envie de la commander...
    Merci de me donner vos avis.
    Fareinheit76
    Je ne pense pas que le changement de la carte mère donne quelque chose
    Ne connaissant pas cette marque de téléviseur
    Je pense qu'en Suivant le cable noir partant de la carte mère (verte) , vous trouverez la carte Tcon et au dessus et de cette carte partent une ou 2 nappes allant à la dalle
    Il y a un peu de démontage à faire
    Quand vous tapotez au dessus et au milieu de l'écran, cela change l'image ?
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 25/09/2017 à 10h14.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la Tcon est incorporée à la dalle.Ce châssis ressemble à du Vestel.
    romulus123
    C'est un châssis Vestel avec une dalle Samsung bas de gamme...
    Il n'y a pas de carte T-CON.
    Comme déjà dit, c'est très certainement un problème de dalle.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci Romulus 123.
    Fareinheit76
    Merci à vous Romulus et Papilou
  1. [Brun] TV Techwood TK5014 ne s'allume pas, led clignote 5 fois
    Par invited9cf668c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2020, 22h29
  2. TV - Ecran noir mais avec son - Techwood CL22ITM11FLCD
    Par invite5b275290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 16h49
  3. [Brun] TV plasma Techwood PL 4202 SI MK2 du son mais pas d'image ?
    Par invite8f15784f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2015, 06h40
  4. [Brun] Tv lcd samsung couleurs bizares
    Par invite67bb1b45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2013, 10h55
  5. [Brun] TV Techwood : s'allume et s'éteint !
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/03/2010, 07h50
